Ik heb een Tuya inbouw smart switch met dimmer gekocht om een LED lamp te dimmen.
Koppelen ging prima alleen de lamp ging een eigen leven leiden, knipperen en weigeren om aan en uit te schakelen of wanneer hij er zin aan had.
Ook reageerde hij niet of nauwelijks op Google Home hij ging dan niet aan of uit.
Ik dacht dat het aan de smart switch lag en heb een nieuwe gekocht echter het probleem bleef...
Bij het nameten van de spanning op de ingang van de schakelaar blijkt dat er 30V blijft staan op de schakelingang van de switch dus waarschijnlijk net voldoende om de switch toch te laten schakelen...
Er zit een nieuwe Busch en Jaeger schakelaar op.
Als ik de schakeldraad eraf haal schakelt hij via bijvoorbeeld Google Home perfect
Kan dit opgelost worden met een LED Bypass zoals dit :https://www.robbshop.nl/robb-smarrt-dimmer-bypass?
Hoe zou ik dit moeten/kunnen oplossen?
Alvast bedankt!
Werkt een normale gloeilamp wel goed? En de led parallel aan een gloeilamp. Ik denk dat dat ongeveer hetzelfde effect geeft als die bypass
je hebt de schakelaar dus niet in dezelfde doos zitten als de tuya dimmer? daardoor krijg je capacitieve koppeling tussen de draden in de buizen. als de tuya dimmer achter de schakelaar zit zal dat niet meer zijn, heb je wel een nul ( blauw ) nodig in die doos..
Dank voor de reacties.
Heb helaas geen ouderwetse gloeilamp meer dus dat kan ik op dit moment niet proberen.
Ook kan ik de dimmer helaas niet achter de schakelaar plaatsen er zit namelijk een opbouw schakelaar aan.....
De dimmer zit inderdaad in de centraaldoos boven de lamp met 0
[Bericht gewijzigd door Activate op (13%)]
een belasting op die schakeldraad lost het probleem wrs op, een weerstand ofzo is genoeg om die lekspanning weg te houden.
en anders een inbouw schakelaar met opbouw huis nemen, daar heb je ruimte achter de knop voor de tuya dimmer.
edit: tussen schakeldraad vanaf de schakelaar en de nul een belasting zetten. hoeft niet veel te zijn een halve of kwart watt haalt die 30V er al af.
[Bericht gewijzigd door testman op (14%)]
