Benadski
Ik heb een aantal byv72ew-200 schottky diodes liggen voor de versterker die ik aan het bouwen ben, nu zie ik wel eens bij gelijkrichters een 4 tal C's over de diodes zitten, maar zijn die wenselijk en zo ja, hoe groot moeten ze zijn?
Misschien is het belangrijk te weten dat er een ringkern trafo voor zit en aan de andere kant een batterij aan elco's en normale C's (voor lagere ESR en inductie).
Oja, nog een voedings vraag: Het netfilter... Er zitten twee trafo's in van 225VA per stuk, 450VA totaal dus. De inschakelvertraging die ik gemaakt heb limiteert de startstroom op 10A (4x 4R7/11W in serie). Moet ik nu een netfilter van 3A hebben of één die 10A aankan? En filtert die laatste nou net zo goed als er maar 2A gemiddeld door gaat?
Bedankt voor de info alvast!
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Die condensatoren over de gelijkrichtdioden wordt gebruikt om de diode ruis te verminderen.
Stelregel lijkt mij dat als je hier geen last van hebt, je ze ook niet hoeft te gebruiken
Wat betreft het netfilter, vaak wordt gedacht dat deze nodig is om ruis vanaf het net tegen te houden.
Echter meestal is het andersom, dus om ruis uit je apparaat tegen te houden voordat het op het net terecht komt (b.v. geproduceerd door een schakelvoeding).
Ik neem aan dat jij hem wilt gebruiken om ruis vanaf het net tegen te houden, kijk dus eerst of je hem wel nodig hebt.
In principe zou je het filter gewoon kunnen gebruiken tot aan zijn nominale rating, maar eigenlijk lijkt mij deze volkomen overbodig.
Ik zou gewoon de versterker testen zonder dioden en filter, mocht er om de een of andere rede meer ruis uit de versterker komen dan verwacht.
Probeer dan de bron hiervan te lokaliseren, alvorens je allerlei zogenaamde "beproefde lapmiddelen" gaat gebruiken.
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Voor wat het waard is, hieronder is het schema gegeven van de voeding "Netzteil für Klein-Endstufen" van de website van UB Audio uit de tijd dat er nog niet betaald hoefde te worden voor de schema's :
Componentwaarden:
D1-D4: BYW29-200
C1-C4: 33nF folie
R1,R2: 0.15Ohm, 5Watt
C5,C6: 3.3uF, folie
C7,C8: 10.000uF, 40V/63V
R3,R4: 2.7k voor trafo 2*22V
R3,R4: 3.9k voor trafo 2*30V
LED1,LED2: rode LEDs
EDIT: In meest recente documentatie van deze voeding zijn de componentwaardes iets gewijzigd.
[Bericht gewijzigd door CornelisJ op ]
Benadski
Bedankt voor het schema CornelisJ! Maar kunnen C's ook kwaad eigenlijk? Zo niet zet ik ze er gewoon bij.
Hmm, ik dacht eigenlijk dat het altijd netter was een netfilter toe te passen. Ik heb hier best veel apparaten met schakelende voedingen draaien: meerdere PC's, telefoonlader, videorecorders etc. Ook staan er twee fase-aansnijdingsdimmers op het net. Maar een netfilter houdt dus niks van buiten tegen?! Jammer...
Trouwens, is het slim om bij één kanaal het audiosignaal 180 graden uit fase aan te bieden? Het lijkt me dat dat een groot voordeel biedt bij vermogen vretende bassen. Die zijn toch meestal monotoon. Als ik dan de speaker "verkeerdom" aansluit zou het toch weer goed moeten zijn?
Ben_
Die c'tjes over de gelijkrichtdiodes zie je veel in voedingen voor HF schakelingen. Daar voorkomen ze dat de impedantie tussen zender en het net varieert als gevolg van de aan/uit schakelende gelijkrichtdiodes (wat uiteindelijk zorgt voor brom in de modulatie).
Wat ze in een audioschakeling doen.. werkelijk geen idee
Een netfilter betekend vrijwel zeker ook aarding, en dat is bij audioschakelingen in het algemeen niet handig ivm aardlussen.
Benadski
Dat aarden moet toch altijd met een metalen behuizing! Trouwens, de behuizing kan wel geaard zijn, maar de 0 van de versterker hoeft toch nog steeds niet aan aarde te liggen? Of moet dat dan juist wel?
Dat is beide niet per se waar of onwaar. Lees het klasse 1 en 2 verhaal er even op na.
Het handigste is dus om een klasse-2 apparaat te maken, een metalen behuizing aan de nul van de schakeling (bij de gevoeligste ingang via R van 100 ohm oid).
[edit]
Of anders klasse-1 met een klasse-2 geisoleerde trafo, dan mag je de nul van de schakeling helemaal los houden van de geaarde kast.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Xenobinol
Op 3 december 2004 14:05:07 schreef Benadski:
Ik beweerde niet dat een netfilter niks buiten de deur houdt.
Een passief opgebouwd filter werkt altijd twee kanten op
Dus als jij er een goed gevoel van krijgt om dat filter te gebruiken, ga dan gerust je gang.
Wat je je echter af kan vragen is of het zin heeft, maar dat kun je tenslotte zelf uitproberen.
