Hunebedbouwer
Een mogelijke oorzaak dat soms beide beveiligingen er uitgaan en soms alleen de aardlek, kan liggen aan een apparaat met een stekker alwaar het uitmaakt hoe je de stekker er in steekt. 1x de lek aan de fase kant en anders om aan de nul kant waarbij de weerstand van het apparaat de stroom beperkt.
Kan ik met zo'n megger echt de fout opsporen ? Probleem groep zijn overlopen, slaapkamers + een airco buitenunit. Omdat het meestal gebeurd met regen verdenk ik nu de airco buitenunit(heb em maar even losgekoppeld) maar kun je met zo'n megger echt het probleem opsporen ? Dank voor alle tips!
PS: Waar koop/huur je zo'n megger ? En: kan ik hier ook een aardlekstroomtang voor gebruiken ?
Een aardlekstroomtang gaat je misschien helpen, als het lek groot genoeg is en je enkel over de voedingslijnen kunt meten.
Meggeren kan tricky zijn, je legt immers een hoger dan normale spanning aan. Iets als een airco zou ik niet meggeren, dat is wellicht niet zo heel fijn voor de elektronica in het ding.
[Bericht gewijzigd door Sine op (11%)]
Als je je woonplaats invult bij je profiel, dan loop je het risico dat iemand die in de buurt woont roept: "Oh, je mag de mijne wel een dagje lenen".
Meggeren van huishoudelijke installaties doe je met een meetspanning van 250Vdc of eventueel 500Vdc.
Vmax is zoal 311V dus....
Omdat je airco bij het meggeren uitstaat meet je natuurlijk niet een eventuele aardfout in de compressor of ventilator.
Een aardlekstroomtang meet mA, dus als je ze rond de aders (met uitzondering van de aarding zelf natuurlijk) van een groep legt zie je zo of er wat lekt.
Zonder meetmateriaal goed idee om de airco groep lang genoeg af te koppelen
