Hoi hoi,
Hopelijk mag ik ook even inbreken op dit topic, daar ik zie dat hier mensen met kennis van de Jura s9 hebben gereageerd...
Hopelijk hebben jullie voor mij een antwoord wat leidt tot een oplossing..
Ik heb een jura xs9.. Deze deed het prima tot gisteren...
Hij heeft stroom het power lampje brand echter zodra ik de power knop in druk gaat deze knipperen en hoor ik alleen het relais klikken wat op het printje zit welke achter de hoofdprint zit..
Het power lampje knippert een keer of 5 en dan weer een klik van het relais...
Is dan de trafo stuk of moet ik het zoeken in de print waar het relais op zit? Of de voorste grote print?
Wat denken jullie? Of hoe kan ik dingen uitsluiten?
Hopelijk kom ik met jullie hulp wat verder.. Want het was een heerlijke koffie machine...
Mvg Rens
Mss best een nieuw topic maken en er direct een foto vh typeplaatje bij doen.
Doe wat foto's van de binnenkant er bij zodat we op die foto's kunnen aanduiden waar je moet meten.
Op 27 november 2023 09:03:11 schreef EricN:
Oké! Dan doe ik dit vanavond... Aangezien ik zoals de meeste van jullie waarschijnlijk :p nu aan het werk ben en niet in de buurt van de machine zelf... Thnx in ieder geval alvast!
Ik heb het even afgesplitst naar een eigen topic.
