Om een pneumatisch drukregelaar aan te sturen mbv
de pc heb ik een Labjack(labjack.com) gekocht. Deze
geeft een uitgangsspanning van 0-5V analoog.
Mijn drukregelaar gebruikt echter een stuurspanning van
0-10V.
Hoe kan ik deze spanning precies verdubbelen over het
hele bereik met een max stroom van 0.5 mA?
Waarschijnlijk moet ik hiervoor een opamp gebruik maar
ik zie door de bomen het bos niet meer.
Eventueel bestel adres is ook welkom
Groeten
Evendol
Fuzzbass
Met een simpele 1-transistor schakeling moet dit ook kunnen. Maar je hebt sowieso een voedingsspanning nodig van liefst meer dan 10 volt. Dat lijkt me een groter probleem dan de aanpassingsschakeling zelf.
Edit: een zogenaamde "rail-to-rail" opamp, bijvoorbeeld de LM358, kan het klusje waarchijnlijk met 10 volt voeding wel af.
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op ]
Turbokeu
Kijk hier eens...
CD
zweetvoetje
Free the whales!
geïnspireerd op dat schema:
in--------|+ -
| -----|----uit
|-------R----|
R
aarde
De weerstanden allebei dezelfde waarde. Ik weet niet of dit gaat genereren, maar volgens mij valt dat wel mee.
de voeding van het comperatortje moet dus wel 10V zijn.
volgens mij moet weerstand naar aarde de helft zijn van de andere weerstand
b.v. naar aarde 10k, en tussen de opamp 20k
bij lm358 werkt dit zonder meer
bij grotere belasting zou je de rest van de
lm358 kunnen gebruiken als buffer...
(zeg ik dat goed)
Spanning verBubbelen is heel simpel toch : een fase in water gooien en je krijgt wel wat bubbels toch?
Grapje (dont try this @ home)
dank u voor de adviezen ik ga het proberen
De fase in het water gooien werkte niet echt
goed trouwens.
