Deze TV wil niet meer opstarten.
Het rode lampje onderop de TV knippert drie keer, verder niks.
De stekker is eruit geweest gedurende langere tijd, maakt geen verschil.
Ik heb de achterkant van de TV eraf gehaald om te kijken of ik met verwarmen van de print verschil zie. Geen resultaat.
Er zit een voedings print in, nummer EAX65613901 (1.6) , LG nummer EAY63149401
Op deze print zit een LED, LD701 (geel/oranje), deze knippert 5 keer, pauze, weer 5 keer etc. Dit gebeurt niet meteen na spanning op de TV zetten, pas na een minuut of zo.
Ik zie geen bolstaande condensatoren.
De twee zekeringen lijken goed (beide kanten dezelfde spanning).
Als ik de spanningen meet op de connector dan lijken die allemaal goed. Dus 2 x 24 VDC, 3 x 12 VDC, 2 x 3,5 VDC.
Als ik op dezelfde connector de PWR-ON doorverbind met de GND lijkt er niks te gebeuren, alleen knippert de LED 701 dan niet vijf keer, maar zes keer.
Op de andere print (moederbord?, EAX65684604 1.0), brand een rode LED (LD2300).
Naast deze LED zit een drukknopje, als ik die indruk dan gaat de LED uit.
Zodra ik de aan/uit knop onder op de TV indruk gaat de LED weer aan. Ook als ik op de afstandsbediening de aan/uit knop indruk gaat de LED aan.
De eerste keer dat ik op de aan/uit knop druk gaat ook kort de LED LD1900 aan.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Heb je het typenummer van de LG bak incl. de fault codes en dat kunnen zomaar zes woorden zijn, al in Google of Bing Copilot gegooid?
Hoi bedankt voor je reactie.
Wat bedoel je met "zomaar zes woorden"?
Het typenummer van de TV is 49UB850V
Meet eerst of de LED verlichting wel zijn spanning krijgt voor een kort moment: als die er is en geen verlichting, zijn de LED strips dood
Ik heb zojuist het moederbord, en dan specifiek IC01 warm gestookt. Na een paar minuten weer spanning op de TV en tadaa: alles werkt weer. Ik weet natuurlijk niet of dit "definitief" is, maar ik weet in ieder geval zeker dat het moederbord de boosdoener is.
Iedereen bedankt voor de reacties!
Op 25 december 2023 14:44:25 schreef Madfred999:
Bedankt voor het typenummer, ik dacht even leuk meezoeken naar die codes en kwam hier een YT filmpje tegen. Misschien heb je er wat aan. Of zoeken op LG 49UB850V error code LED. Is altijd lastig om het goed te doen, te weinig input geeft teveel resulaten en teveel input te weinig.
https://www.youtube.com/watch?v=ETgs6kc1ze8
Leuk YT filmpje, in het Tagalog, of te wel Philippijns.
Helaas had ik daar een onvoldoende voor.
