Bij het automatisch programma warmde het toestel niet, en maakte een lawaai bij het draaien.
Borstels waren versleten en die dus vervangen.
Nu is het lawaai weg en warmt toestel op automatisch programma maar start bij 2.12, dus machine draait dus 2u, als toestel op 11 minuten komt, springt display naar 20 min, terug naar 11, terug naar 20 min, dus toestel blijft maar drogen en inhoud is kompleet droog. Dus moet er toch nog iets zijn dat de droogheid niet goed meer.
Iemand suggesties?
Heb je de kabeltjes van de koolborstels verwisseld? Als je die verkeerdom aansluit blijft hij vocht meten.
EricN
tijd terug een droger in onderdelen omgezet die problemen had. daar waren de koolborstels zo ver van versleten dat de houder over de trommel sleepte en bij de naad in de trommel steeds tikte en dus 1 borstel optilde. dat geeft geheid op termijn problemen met de vochtmeting die ineens verandert.
Yep, dat klopt. De oude versie borstels gingen langer mee doordat ze een rond asje hadden: nu vierkant, dus sneller ten einde...
Op zondag 21 januari 2024 18:54:16 schreef smd:
Bij de T1 wel wat minder veerdruk en dan gaan ze wat langer mee. Daar heb ik ze bij consumentengebruik nog niet versleten gezien. Wel bij bedrijfsmatig gebruik.
Och Maus, al vele borstels vervangen bij huishoudelijke drogers: met name al veel bij de Warmtepompen..
