Wie oh wie kan ons helpen. Ook wij dachten met de koop van de Go scooter een mooie deal te hebben gemaakt. Na vervangen van de alarmmodule werkte het ontgrendelen van de buddy, echter de scooter ging niet aan. Ik denk dat we per ongeluk sluiting hebben gemaakt en nu werkt niets meer. Wie kan ons ajb helpen??
Ik denk dat je nu eerst moet repareren wat je kapot hebt gemaakt en daarna doen wat Heijningen voorstelt.
Kun je dan niet, dan zou je bij vraag en aanbod, hier op de site, een oproep kunnen plaatsen om te vragen of iemand het wil doen.
Op dinsdag 26 mei 2026 14:44:10 schreef Xdrew:
Als je de stekkers normaal los neemt en vervolgens weer terug steekt in de nieuwe module zou er geen sluiting ontstaan. Dus ik weet niet wat je verder nog gedaan hebt om dat voor elkaar te krijgen?
We hebben m werkend met de originele geleverde alarmmodule, die zonder twee fobs.
Hebben via een tweewielershop in Gouda een nieuwe alarmmodule besteld. Hopelijk komt ie dinsdag/woensdag binnen.
Ik heb ook een go scooter. Buddy gaat open met de afstandsbediening maar het display gaat niet aan.
Wie heeft tips en kan helpen?
Op zondag 14 juni 2026 20:13:06 schreef Rwol:
Dat kan heel veel zijn.
Is een gebruikte?
Op zondag 14 juni 2026 21:56:26 schreef TYPE ONE:
Is een gebruikte?
Nee een nieuwe. Zit er verschil tussen?
Op zondag 14 juni 2026 22:32:49 schreef Rwol:
Waarom ga je dan niet gewoon terug naar de dealer, ik neem aan dat er garantie op zit.
Het is een scooter uit het go faillissement. Kan er niet mee terug. Ben hem vandaag in elkaar aan het zetten omdat hij volgende week naar de rdw keuring gaat. Dacht dat het gewoon in elkaar zetten was maar helaas is het lastiger dan ik dacht.
Er is een handleiding welke ik heb gevolgd (bijlage) maar ja geen sleutelgat en geen beeld op het schermpje dus ben ik gaan googelen. Zal deze week ook wel een dealer bellen maar zag dat hier ook over gepost werd en wellicht dat er nog wat info is over deze go scooters.
Als het een gebruikte was wel, dan kan er van alles mis zijn.
Als ie van de veiling komt (Go Sharing) dan heb je geen garantie.
Op zondag 14 juni 2026 23:02:19 schreef Rwol:
Waar kom je vandaan?
Oke, niet echt in de buurt. Kun je wat foto’s sturen van de problemen die je hebt geconstateerd?
Op maandag 15 juni 2026 12:57:21 schreef TYPE ONE:
Ik ben langs de scooter gegaan en even gekeken wat ik kon vinden.
Maar ik weet niet waar ik het moet zoeken. Je hoort het alarm dus wel als je op het knopje drukt van de afstandsbediening. Ook hoor je het als je hem lang ingedrukt houd dat het zadel open gaat.
In de handleiding die ik heb gekregen staat dus dat je nog 2 paarse daardjes hebt en een witte die je aan elkaar kan knopen. Maar die stap is optioneel en ik kan die stekkers en kabel niet vinden.
Hopelijk weten jullie een manier of een app ofzo waar ik iets mee kan.
Het scherm is dus niet aan en er zijn geen bluetooth apparaten ofzo.
In de bijlagen wat foto's.
Op dinsdag 16 juni 2026 18:50:55 schreef Rwol:
Alles stekkers op de foto’s zijn loos; dat wil zeggen, allemaal voorbereiding voor Go Sharing zelf en hebben dus geen functie.
Goed teken is wel dat je het alarm hoort.
Gaat de motor wel draaien als je aan de gashendel draait?
Dat van die draadjes in de handleiding heb ik laatst ook eens gezien, bij mijn scooters zat wel een handleiding maar niet deze met die draadjes, dus daar heb ik dan ook niets aan gedaan.
De blauwe draad is dat, van de koffer en die paarse en witte zit volgens mij ergens bij/achter/boven de claxon.
App van Go Sharing werkt niet meer en de optionele consument 4G ecu is ook geen aanrader, alleen maar problemen lees je op het net.
Dat het scherm niet aan gaat is vreemd, maar het zou kunnen dat die stekker los is? Heb je al gekeken achter de voorkap?
Op dinsdag 16 juni 2026 23:01:28 schreef TYPE ONE:
Zal morgen even de klep eraf proberen te halen.
Motor doet ook niks.
Ik heb ook een werkende gekocht en een niet opknap. Nu heb ik alle onderdelen gewisseld maar hij wil niet aan alleen het alarm hoor je geluid maken iemand tips? Heb al deze kastjes vervangen
Op maandag 14 september 2026 16:51:01 schreef Bastiaan.soet:
Je zegt dat je een werkende en een niet opknap hebt gekocht, dus wil eigenlijk zeggen 2 werkende.
Maar denk dat je bedoeld: Een werkende en een opknapper.
Efin. Gaat de scooter helemaal niet aan? Of werk het gas geven niet? Zijn de kastjes wel goed die je als vervanger hebt? Anders heeft het uiteraard weinig zin.
Op dinsdag 15 september 2026 09:43:21 schreef TYPE ONE:
klopt ik heb 1 werkende en 1 opknap ja alles kastjes doen het goed in de werkende maar niet in de opknap. Alarm geeft wel geluid maar niks gaat aan display doet het niet en kan ook geen gas geven. Heb alleen dit kastje niet vervangen zou dat het probleem kunnen zijn?
Dat is de gps van het bedrijf, die werkt niet meer. Maar als je alle werkende kastjes in de niet werkende zou testen dan zou ie het op een gegeven moment moeten doen.
Oké, ik heb die 4 vervangen en doet het nog steeds niet. Suggesties?
Op dinsdag 15 september 2026 15:28:04 schreef TYPE ONE:
Heb namelijk nog 4 andere en die hebben precies hetzelfde probleem
Op zaterdag 31 januari 2026 16:48:50 schreef Heijningen:
Controller van de Vmoto CuX betreft de Lingbo 2AE Controller / ESC : http://www.lingbo-mc.com/en/content/?259.html , die met custom Rom voor huurscooters, Go Sharing gebruikte een 4G GPS dongel: https://wiki.teltonika-gps.com/view/TFT100 , die via Canbus met ECU - controller praat om te starten.
Om hem weer te kunnen starten dien je de controller te flashen, dat kan via rs485 op Pin 13 (rx/A) + pin 23 (tx/B) + pin 16 (GND) + pin 19 (3.3 - 5 V) en dan via bootloader de orginele superSoco firmware te schrijven op de ROM. Als je een USB - RS485 converter hebt, kan dat online (remote usb share + VPN), en anders kan je het bij een dealer van VMOTO.
Die van mij wil het display niet aan heb alle kastjes vervangen met een werkende kan dit de oplossing zijn en hoe doe ik dit
Display kapot? Er staat toch hoe je dat moet doen. Heb je wel een USB - RS485 converter ?
[Bericht gewijzigd door fred101 op (73%)]
Op dinsdag 15 september 2026 16:24:27 schreef fred101:
Nee heb op 4 andere opknap scooters exact hetzelfde
