hallo
ik zit met een jacuzzi die als verwarmingselement aan schakelt omdat water
te koud word hij gelijk uitschakelt en E6 geeft.
merk mandalay, filter is nieuw en circulatiepomp ook.
er zit een beveiliging in de schakelkast van apparaat en die klapt er steeds
uit.
iemand ervaring?
Een beetje meer info mag wel.
Welke/wat voor een beveiliging klapt er uit?
Wat voor een type jacuzzi hebben we het over?
Is die storing spontaan ontstaan of na vervangen van filter en pomp?
Verdenking gaat bij dit soort apparatuur als eerste richting verwarmingselement.
Koppel de bedrading van het element eens af en isoleer de kabels af.
En als volgende het zelfde met de pomp.
de onderdelen zijn vernieuwd in de hoop probleem op te lossen.
het onderdeel wat eruit klapt zit rechts onderin en is wit.
Dat lijkt op een zekering, 1 inkomende fase lijkt daar in ieder geval naartoe te gaan.
Volg de uitgaande draad en kijk waar die naartoe gaat, dat moet al een aardig hint zijn in welke richting je dit het moet gaan zoeken.
Aansluitingen en toestand van het kastje laten ook wat te wensen over.
vage constructie dit, grijs als aarde, blauw ook als aarde en zwart als nul gebruikt. ik zou die bedrading eens nalopen, heb het vermoeden dat er iets verkeerd is aangesloten.
in de houder rechtsonder zit een zekering, welke waarde heeft die? ik neem aan dat het geheel wel ooit heeft gewerkt? lijkt van 2007 te zijn..
[Bericht gewijzigd door testman op (14%)]
verwarming vernieuwd nu blijft zekering erin, maar bediening reageert anders
heeft iemand een gebruiksaanwijzing.
ik kan hem niet vinden op internet.
R-Tronic
Easy come, easy go.
Bediening als in regeling van het warmte element?
Of bediening als je jets o.i.d. inschakelt?
Als het verwarmingselement wat meer of minder vermogen heeft, kan dat invloed hebben op de werking.
Als je bedoelt dat de jets en bubbels anders reageren zou ik de bedradingen weer volgens schema nalopen en aansluiten.
bij het nieuwe verwarmingselement zat gewoon een gebruiksaanwijzing.
Alleen als ik voor heen de jacuzzi uit zette bleef de circulatiepomp en het verwarmings element werken als de jacuzzi onder ingestelde temperatuur kwam. Nu gaat hij echt uit.
Het gaat om een jacuzzi spa tech c1 serie
Mijn laatste ervaring met een Jacuzzi die error E6 na vervangen van de groepenkast, bleek dat de elektricien de fases had omgedraaid.
De Jacuzzi had een rechts draaiveld nodig.
De elektricien had in de groepenkast een links draaiveld gecreëerd.
Dus L1 en L2 in de groepenkast omgedraaid en mijn probleem was toen opgelost.
