Zijn deze oude metalen Ptt nog ergens te koop?
Vanwege veiligheidseisen mag die vast niet meer verkocht worden (geen isolatie).
Maar een (teen)nagelknipper komt nog het meest in de buurt :+
Zoek op lakdraadkrabber + plaatjes..... :)
Arco was me al voor zie ik .
[Bericht gewijzigd door Hubie op (26%)]
Lak van lakdraad verwijderen deed ik het liefst door de gelakte draad met de soldeerbout te verhitten op een "Chefarine 4" van Bayer, maar die zijn er ook niet meer helaas.
Dan beschadigde je de draad ook niet met het risico op breken.
Op zondag 4 februari 2024 13:14:17 schreef bprosman:
Wel onder andere namen: https://www.kruidvat.nl/kruidvat-acetylsalicylzuur-500mg-tabletten/p/4…
(alles eigenlijk op acetylsalicylzuurbasis)
Op zondag 4 februari 2024 11:57:32 schreef KGE:
Een nagelknipper is te scherp, daarmee loop je een grote kans dat je de draad doorknipt. Een originele PTT draadkrabber doet dat niet.
Met een nagelknipper even proberen een spelt door te knippen.
Dan hou je een mooi openingetje over om te strippen. ;-)
Op zondag 4 februari 2024 13:20:28 schreef Arco:
Weer eens een doosje halen dan.
Het uiteinde van lakdraad door een druppel tin op de soldeerbout halen werkt ook.
Op zondag 4 februari 2024 14:36:06 schreef Bobosje:
Dat hangt sterk van de isolatie af. (vooral de donkerpaars achtige isolatielak is zeer weerbarstig)
Je hebt ook gewoon soldeerbare lak (bijv. Roadrunner draad)
Offtopic:
Vroeger leerden de artsen dit soort dingen als prodcutnaam van de "uitvinder" van het medicijn zoals "asperine". Sinds lange tijd wordt dat afgeraden en zouden ze de stofnaam moeten noemen/voorschrijven.
Sindskort is dat verandert in je MOET de stofnaam gebruiken.
Dus heet het tegenwoordig acetylsalicylzuur.
Evolutie vindt "stolling van het bloed" zodanig belangrijk dat je een aantal verschillende mechanismen hebt om het bloed te laten stollen. Dit goedje haalt met die dosering (500 of 1000mg) 1 van die mechanismen voor een paar dagen COMPLEET onderuit. Met een dosering van een 40e of zoiets is de werking wat dat betreft tenminste een beetje "subtiel".
Op zondag 4 februari 2024 14:48:15 schreef Arco:
En dan de prehistorische trafodraden met emaille isolatie. Dat was echt krabben, maar met dunne geisoleerde litze werd daar ook de bekende tablet truuk met ©Bayer Aspirine gebruikt.
Ik noem het nog steeds Aspirine,elke dag eentje voor de soepele doorstroom door de 'leidingen'
Ook die 80 mg is voldoende om de laklaag op te lossen,pas nog geprobeert.
Op zondag 4 februari 2024 15:41:18 schreef Hubie:
Ik noem het nog steeds Aspirine,elke dag eentje voor de doorstroom van de 'leidingen'
De effecten op de bloedcirculatie waren eigenlijk onbedoelde bijwerkingen waar men later achter kwam.
Nu wordt 't vaak gebruikt bij bloedsomloop problemen (meer als tegen hoofdpijn)
Zo zijn hoofd- en bijwerking dus omgekeerd... :+
Chefarine-4 was een combinatie van Asperine, Paracetamol, Caffeine en Fenylbutazon. De laatste is uit de handel genomen (als pijnstiller) wegens bijwerkingen.
Het werd gemaakt door de Chefaro BV. Een afkorting van Chemische Fabriek Rotterdam. Alsof dat een uitzondering was :-p
Overigens heeft Bayer bij mijn weten nooit iets met Chefaro (en dus met Chefarine-4) te maken gehad.
Bayer was (is) wel de merknaamhouder en uitvinder van Aspirine.
Aspirine wordt trouwens meestal ook niet meer aangeraden als pijnstiller, Paracetamol is even goed en heeft minder bijwerkingen.
Caffeine koop je gewoon in de supermarkt :-)
Toch nog even off topic: de Chefarine die je tegenwoordig nog kunt kopen is niet hetzelfde als die van vroeger.
Het belangrijkste missende ingrediënt in de tegenwoordige Chefarine is Fenylbutazon. Mag niet meer gebruikt worden, ook de zogenaamde magistrale bereiding word afgeraden.
In de diergeneeskunde word het nog toegepast.
Edit: dat reaguren vanaf een telefoon gaat ongelukkig.
blurp was me voor.
[Bericht gewijzigd door mvdk op (11%)]
Op zondag 4 februari 2024 16:01:24 schreef mvdk:
Daarom heet 't ook telefoon, en geen terminal... :+
Misschien is een knip & strip tang handig.Hoewel,sommige dingen lijken heel handig maar zijn het in de praktijk niet.
Op zondag 4 februari 2024 16:36:18 schreef Hubie:
Misschien is een knip & strip tang handig.Hoewel,sommige dingen lijken heel handig maar zijn het in de praktijk niet.[bijlage]
Baco had me er per ongeluk zoeen opgestuurd, wat een draak van een ding... :(
Als je de tang gebruikt zit je vel steeds tussen de draadstripper, meteen weggekieperd...
Dat ding wat Hubie laat zien is inderdaad knudde.
Wordt op hobbybeurzen vaak verkocht, en daar ook gedemonstreerd. Werkt dan geweldig. Maar kom je er mee thuis, dan volgt de teleurstelling. Het blijkt alleen maar goed te werken op het draadtype waarmee de verkoper het heeft gedemonstreerd. Gebruik je het op andere draaddiktes of andere isolatie dikte, dan krijg je de draad niet gestript of je scheurt de koperkern kapot.
Ik heb die van mij weggemikt.
Op zondag 4 februari 2024 16:47:00 schreef Arco:
Had ik daar ook bijna gehaald, maar een eerlijke verkoper vertelde mij dat ze waardeloos zijn en ik beter de Velleman variant kon kopen. Die is ook niet perfect, maar wel bruikbaar.
Op het werk heb ik een Knipex, die werkt lekker.
Ik gebruik om glasvezel te strippen, daar zit ook een laklaag op, een striptangetje met scherpe bekjes.
Die koste bij Oma A heel weinig en werken ook prima voor gelakt draad.
De gene die TS laat zien komt volgens mij nog uit de Centrale Werkplaats van PTT zelf destijds.
Als striptang voor gewoon draad heb ik een APM ( tyco) striptang ( automaat) die werkt perfect.
