Veroudering Transistoren in klasse-A schakeling
Een algemene vraag waar ik eigenlijk weinig info over kan vinden. Hoe zit het met de veroudering van transitoren in een klasse A schakeling bijv. in een audio versterker. De worden behoorlijk warmer, er loopt altijd een flinke stroom doorheen. Wat doet dit met de levensduur van deze torren en moet je ze bijvoorbeeld na 20 jaar vervangen.
de torren zelf kunnen er wel tegen, maar solderingen en elco's in de buurt worden er niet beter van..
Ik zie wat veroudering betreft niet direct problemen als de gebruikte componenten van goede kwaliteit zijn.
Geen reden om zoals veel gebeurd condensatoren vervangen worden na een bepaalde tijd.
Power transistoren zijn zeer betrouwbaar als je binnen hun SOA blijft, ze zijn gemaakt om te dissiperen. ;)
Ik deel verder de zelfde mening als testman, kijk naar alles wat echt warm is geworden/geweest, daar zit je grootste "point of failure"
Torren zijn in tegenstelling tot buizen en elco's niet opgebouwd op een manier dat ze inherent aan de materialen en de constructie slijten. Ze kunnen stuk door materiaalfouten etc., maar als ze binnen hun specificaties gebruikt worden vertonen ze normaalgesproken geen slijtage. Klasse A doet het wat stukgaan betreft misschien zelfs nog wel beter dan andere klasses. Door de hogere temperatuur iets meer kans op migratie van materialen (maar iets meer dan bijna 0 is nog steeds heel weinig) maar juist weer véél minder kans op inwendige breukschade door thermische cycles.
Ik sluit me dus aan bij bovenstaande reacties.
P.S. Zelfs buizen slijten minder dan vaak gedacht. Als je een oude radio opknapt zijn de zwakke punten eigenlijk altijd papiercondensatoren en elco's en zo nu en dan een keer een paar buizen.
Ik herken wat jullie zeggen. Zijn vaak eerder de elco's en soms weerstanden die erg warm zijn geworden. Bij dat laatste is het vaak goed te zien.
Dat zijn dan toch meestal de buizen die veel vermogen en of het zware werk moeten doen. Een buis die verder een beetje versterkt maar op weinig vermogen gaat heel lang mee heb ik me tenminste laten vertellen. ;).
