Ik moet een ledstrip van 5m (12v 60watt) kunnen dimmen via een ESP32.
Kan dit met een TIP120?
Deze kan max 5A aan en zit daarmee dus op de grens.
Als ik zoek naar mosfets kunnen deze vaak niet via 3.3v geschakeld worden.
De ledstrip moet een hele avond aan kunnen blijven op max vermogen dus ik heb het liefst iets wat niet warm wordt.
Ik neem aan dat je die ESP32 met 5V gaat voeden? Zet je er toch een kleine transistor bij zodat je de TIP met 5v schakelt.
Edit: ik dacht dat je als een MOSFET had, maar dat is een darlington, beter doe je zoiets:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88237/IRF/IRL540N.htm…
[Bericht gewijzigd door K7Jz op (41%)]
Neem een logic-level fet als de IRLZ44: 50A en Vgs threshold is 1.5v.
Bedankt, ik zie net dat ik nog bordjes heb liggen met deze chip lr7843
Aangezien ik ook de 12v naar 3.3v en 12v naar 5v als modules op de printplaat soldeer is dit hier misschien ook de simpelste oplossing
