Bosch Innowave magnetron functie stopt na precies 23 seconden
Hallo allemaal, na de halve middag zoeken op Google ben ik op dit forum terechtgekomen en ik heb verschillende dingen gevonden die wel lijken op het probleem wat ik heb, maar ik twijfel of het identiek is en wat ik zelf nu het beste kan doen.
Ik heb zelf geen ervaring met het openmaken van magnetrons dus als iemand een video-guide oid heeft is deze zeker welkom! Ben wel technisch (ICT) aangelegd dus dmv een video moet het wel lukken eea te doen.
Probleemomschrijving;
We hebben een Bosch Innowave HBC86E651N (combi-magnetron, inbouw) waarvan de magnetron functie het niet meer doet. Na exact 23 seconden piept ie alsof de timer volledig is doorgelopen naar 0 seconden, maar dit is niet het geval. Dit gebeurt op alle wattages (ook de lage).
De ovenfuncties werken prima. Hete-lucht gebruiken we nooit en heb ik niet getest eerlijk gezegd.
Nu kwam ik meerdere zaken tegen namelijk:
- De glaszekering, maar de probleemomschrijving is hierbij dat de magnetron na enkele seconden stopt, niet pas na 23 seconden [voorbeeld: https://eye-vision.homeip.net/reparatie-bosch-combimagnetron/].
- De inverter en/of buis, maar dit gaat niet om Bosch Innowave magnetrons (of is dat hetzelfde als tegenwoordig bij auto's, verschillende merken die dezelfde componenten gebruiken?) [voorbeeld: https://www.circuitsonline.net/forum/view/149399].
Ik vroeg me af of adhv deze informatie iemand een goede tip heeft. Bedankt alvast!
Nee, het is buis EN/ OF inverter.. deze problemen zijn bekend en ik test ze heel vaak met vele wisselende uitkomsten ik kan niet altijd de vinger er opleggen het is werkelijk 50/50 kans en soms beide defect. Ik kan het testen voor je, maar dan zelf uitbouwen. is niet al te ingewikkeld. Achterplaat verwijderen en dan zie je direct de buis en inverter.. behoeft geen verdere uitleg hoe los te krijgen
Wat betreft de verschillende merken: Bosch en Siemens zijn al sinds 1973 samen bezig, dus inderdaad identiek. Zij gebruiken een Panasonic buis en inverter. Vreemd genoeg krijg ik de indruk dat die bij Panasonic zelf langer heelblijven. Kan zijn omdat Panasonic hier minder verkocht is, kan ook mijn vooroordeel bevestigen dat Bosch Siemens Hausgeräte er vaker met de pet naar gooit dan Panasonic.
Idd maarten, altijd bsh toestellen. Ik kan me niet van de mening ontdoen dat het met de metalen roosters te maken heeft. Ik lees dat TS (inordix) het forum doorspit heeft. Dan zal hij gelezen hebben dat ik het in elk (23sec) topic aanhaal.
Opgelet met oorzaken. Je kan herstellen maar pas je gebruik aan. Geen metaal in het toestel en geen vuil op de uitgang vd magnetron. Dus bodemglas proper en onder dat glas geen vuil.
Uiteraard kan een hoog aantal werkuren ook aan de basis liggen. Dan ziet de inverterprint er mooi bruin gebakken uit.
Bij Panasonic ovens hebben ze de koeling beter onder de knie, buis met name word veel beter gekoeld en Panasonic is geen inbouw...
