om PCB's aan elkaar te koppelen maak ik nu gebruik van een 10-polige boxheader en een flatband kabel. maar dat is eigenlijk te groot.
dus ik ben op zoek naar iets anders. nu kwam ik pas deze tegen, hoe heten die connectoren, en die kabel ?
FPC/PPC
Er bestaan ook kleinere boxheaders, met 1.27mm pinspacing, te gebruiken met 0.635mm spcing flatcable.
Maar die FPC dingen kunnen nog kleiner, 0.4mm spacing kan.
[Bericht gewijzigd door blurp op (97%)]
tering.........dat is snel, wellicht het forum record :)
bedankt.
wat zijn er eigenlijk nog meer voor connectoren die klein/plat zijn en modern ogen. 6 polig zoek ik eigenlijk.
FFC (Flat Foil Cable/Connector) is is het beste, zijn er in pitches van 0.3 tot 2.54mm en de kabeltjes zelf zijn er in allerlei lengtes...
Voor de kabeltjes zelf zoeken op 'FFC jumper cables'.
[Bericht gewijzigd door Arco op (17%)]
lijkt me heel goed bruikbaar Tnx.
Je moet wel rekening houden dat een kleinere pitch dunnere baantjes geeft, en dus ook minder stroom erdoor is toegestaan...
En pas op met gespiegeld / niet gespiegeld bij FFC. Kan ik uit ervaring zeggen ;)
Op maandag 29 april 2024 19:17:36 schreef Arco:
ik zag dacht ik ergens 0,5 A bij een 0,5 mm pitch.
Moet het perse zo plat/klein zijn? Anders is een JST connector setje ook misschien iets?
Heb je wel een speciale krimptang voor nodig aan de draad zijde.
Op die weg is Molex PicoBlade ook een oplossing, daar zijn zelfs complete draadjes voor verkrijgbaar: scheelt weer (erg duur) gereedschap...
Als je alleen hoogte tekort komt, zeker (boxed) headers zijn groot, is misschien de micromatch serie iets. Zowel TE (Micromatch) and Wurth (WR-MM) leveren die, zijn ook keyed.
Kun je gewone flatcable gebruiken en er op dezelfde manier aan persen.
Totale hoogte (print deel + mated connector): 7.45 mm. Ook in 6 pins te krijgen. 5 x 11.05 mm oppervlak. (put thru PCB variant)
TME components heeft een uitgebreide pagina voor .. ja, bedenk het maar connectoren.
Hier een FFC/FPC sectie : https://www.tme.eu/nl/katalog/ffc-fpc-connectoren-raster-0-3mm_114044/
FFC vind ik echt het simpelst (en staat 'modern'... ;) ): kant en klaar, niet duur, en in alle soorten en maten/lengtes te koop...
Op dinsdag 30 april 2024 13:25:43 schreef Arco:
Dat hangt van de eisen af, voor grote productie aantallen is het goedkoop en doeltreffend.
Als je een testopstelling wilt maken en het moet toch nog af en toe los kan een FFC lastig zijn, want die zijn toch wel kwetsbaar en niet echt geschikt om vaak los te maken.
Dus wat zijn de eisen voor het gebruik?
ffc 6-polig gaat het worden, het hoeft eigenlijk bijna nooit los. ik zag ook ergens in de datasheet dat dat maar 10-20 x mag/kan.
kabels zag ik voor weinig op alieexpress (6-polig 100 mm).
er gaat trouwens +5V, GND, A en B (max485) overheen. waarschijnlijk gebruik ik voor de voeding dubbele "sporen".
Aantal keren insteken hangt ook van de connectors af. Een ZIF versie kun je vele malen meer insteken, maar is wat duurder...
https://kamami.pl/45840-large_default/zif-ffcfpc-female-connector-05mm-pitch-40-pin-bottom-contact-horizontal.jpghttps://kamami.pl/45840-large_default/zif-ffcfpc-female-connector-05mm-pitch-40-pin-bottom-contact-horizontal.jpg
[Bericht gewijzigd door Arco op (50%)]
