Kent iemand een producent die dit in zijn gamma heeft maar dan met een frontplaat van max 30mm. 2P, 20A, 16A lukt ook nog 230VAC. Type in foto is 48x48mm
Moet het een driepolige schakelaar zijn?
Mogen de contacten ook verdeeld zijn over twee niveau's ?
Met een niveau bedoel ik een schijf uit de schakelaar waarin de contacten gesitueerd zijn. Meestal vind je slechts twee contacten per niveau, het gevolg is dat je twee niveau's nodig hebt en de schakelaar dan langer wordt.
Is dat een probleem ?
In een ver verleden maken de Duitse fabrikant MERZ nokkenschakelaar met een front van 25x25 mm, (gewijzigd in) 30x30 mm maar dan met slechts 2 schakelcontacten per niveau.
Kijk eens op www.merz-schaltgeraete.de
Mag 3P, 2P volstaat.
Ga ik doen
kraus&naimer kan ook nog.
Schakelaar Baureihe 107 van Merz,
Deze schakelaar kan wel maar 10A aan.
Eventueel meerder contacten parallel zetten als je een hogere stroom nodig hebt en inbouwruimte beschikbaar is.
Is ook verkrijgbaar met geel/rood nood/uit frontplaatje/knop
De type nummer was iets met Baureihe / schakelschema/ inbouwtype / frontplaatje, dat gaf een 10 of 12 cijferige code.
Zelf voor bestel hoeveelheden van één stuk en met speciale schakelschema's kon je die bekomen, (ik spreek wel van de jaren 2000). Hoe de actuele toestand is weet ik niet.
[Bericht gewijzigd door pamwikkeling op (11%)]
Heb ze gevonden. Dank je wel. Typische Duitse catalogus. Waarom makkelijk als het ook moeilijk kan. >:)
@mel Krauss is 48mm tenzij ik ergens iets mis.
Kraus&Naimer heeft ze ook van 30x30.
Op vrijdag 22 maart 2024 19:16:32 schreef GJ_:
Heb je toevallig een link, kan ze niet vinden. K&M is veel couranter.
Ik zit nog een weekje op locatie, ik heb geen linkjes bij me ;-)
Het is bij KN bouwgrootte S00.
En Telux M4H serie, ook 30x30.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (18%)]
