Kolomboormachine met 4 standenschakelaar maakt kortsluiting in één stand
nee, ohms uitmeten en niet de stekker erin steken.
de schakelaar zal niet echt stuk zijn, wrs zit er een contact vastgebakken wat nu net op stand R1 sluiting veroorzaakt. mogelijk omdat net dat contact ook de fasen draait om linksom te kunnen draaien. zo niet kan er ook een draad verkeerd zitten, zijn er tekenen dat de vorige eigenaar er aan heeft gerommeld?
[Bericht gewijzigd door testman op (76%)]
Het probleem is dat het schema fouten heeft en niet af is.
er staat niet waar alle voedende fasen op de schakelaar gemonteerd moeten worden ;de u1-v2-w1 zitten verwissel met u2-v2 w2 op de schakelaar; het stuurschema is ook niet compleet! Zorg eerst voor een goed schema en test alle contacten bij de juiste stand aangegeven met de zwate punten.
Op donderdag 4 april 2024 23:07:23 schreef testman:
Nee de draden lopen echt super strak en mooi,dus lijkt niet geklooid te zijn. De schakelaar draaid ook wat aan de zware kant. Zal morgen eens meten
