* High met Henk dacht dat we hier een portretten topic kregen... Meeste gebruikers van het forum zijn zelf antiek
das een ruim gekozen tijdsspanne, voor een gloeilampje
[Bericht gewijzigd door kris van damme op (12%)]
Op vrijdag 5 april 2024 08:41:38 schreef kris van damme:
Is het dan toch een olielampje?
Op vrijdag 5 april 2024 08:14:14 schreef revado:
Hier kan je de spullen "uit de oude doos" en "laatste stukjes antiek van tanthe Agaath" aan de anderen laten zien.
Ik geef de aftrap met een gloeilampje wat ergens tussen 910 en 1920 gemaakt moet zijn.[bijlage]
Zit daar een klein transformatortje in? Die huls lijkt zo groot.
Hahaha, ja ik wilde Thomas Alfa Edison niet passeren
Mogen gruwelijkheden van de 20e eeuw ook?
Aangetroffen bij het vernieuwen van de elektra in mijn huis.
Op vrijdag 5 april 2024 08:34:18 schreef High met Henk:
Daar bedoel je een fossielen topic mee, dat gaat dan vaak over schoonmoeders.
Zie het adereindhulstopic
Op vrijdag 5 april 2024 09:50:47 schreef Ledlover:
Het is niet bijzonder zwaar, denk niet dat er een trafo in zit.
Op vrijdag 5 april 2024 10:44:27 schreef Aart:
Dat kan je ook gebeuren als je iemand je asbestdak laat renoveren:
ik vond die 2 zwarte draden uit de fiting bijzonder, maar die spijker door de kabel is ook wel erg apart...
Op vrijdag 5 april 2024 10:55:51 schreef Tidak Ada:
[...]Dat kan je ook gebeuren als je iemand je asbestdak laat renoveren:
[bijlage] [bijlage]
Tsjaa, als ze het dak dan willen aarden zou ik dat anders doen
Ook een keer meegemaakt met een kabelgoot monteren, zat een 5x2,5 achter de houten lat waar we de goot op monteerden verstopt, een parker dwars door de kabel.
Die was met 3 x diazed 25 traag (...) afgezekerd.
De kabel, zeker 50 meter lang, bromde duidelijk en het stonk en wat rook , daarna gingen er toch 2 zekeringen uit.
Na nieuwsgierig en stuk hout weghalen was het duidelijk.
2 lasdoosjes en een stukje kabel er tussen gezet.
En meteen 3 x 16 met bijpassende pasmoeren er in gezet
antieke electriciteit heb ik ook nog genoeg tegen gekomen. en vooral het beunwerk errond van niet-techniekers...
vooral de voeding links onder die binnenkomt en waar de blauwe 'faze' draad te kort was en maar een kroonsteentje ertussen.
deze kast zat DIRECT op een 100A 230V 3fase teller met enkel 63A mes zekeringen ertussen.
met bijhorende zekeringen natuurlijk
netwerk/telefoondraad op 230V, t werk, dus was is het probleem...
dat was mijn vorige huis, tot ik vorige week aan de electra begon in mijn huidige loods...
alle kabels achter de kast zitten op zekeringen (grijze pijlen).
die rode pijl is een 3F verlengkabel op een 32A stopcontact, maar die zat DIRECT op de fase rails onderaan.
de kast was al deels gerenoveerd door de vorige eigenaar van die porseleinen zekeringen naar automaten, dus wie weet hoeveel jaar die kabel rechtstreeks op de voeding zat, met enkel die diff links boven ertussen (400V 63A aansluiting)
