Beste allemaal,
Ik wil een zogeheten ´killswitch´ in mijn elektrische gitaar zetten en heb daarvoor een specifieke schaskelaar nodig die in ´normale´ stand WEL elektriciteit doorlaat maar als je hem indrukt NIET. Ook moet de schakelaar automatisch terugveren als je hem indrukt.
Ik heb de volgende gevonden op bol.com maar wil graag weten wat er precies wordt bedoeld met OFF-(ON) bij deze schakelaar. Is dit een schakelaar die ik zou kunnen gebruiken met mij eisen?
Alvast bedankt!
Gr. Jelle
Geef even een link naar de schakelaar bij Bol.
Nu ik nog eens goed nadenk, denk ik dat ik toch een (OFF)-ON schakelaar moet hebben maar die kan ik nergens vinden.
Ik wil sowieso een nc schakelaar voor niet te duur die automatisch terugveert.
OFF-(ON) wil zeggen dat hij open is in rust en gesloten is zolang hij gedrukt is
Edit: als je drukt sluit je het signaal kort en is het dus stil
[Bericht gewijzigd door OXO op (29%)]
Oke, dus dan is dit de verkeerde begrijp ik...
Bedankt!
Met zijn compacte formaat en duurzame constructie is de drukschakelaar ontworpen om onder druk te presteren. Hij is uitgerust met een gevoelige interne sensor die reageert op variaties in druk en deze omzet in een elektrisch signaal. Hierdoor kan de drukschakelaar worden gebruikt om aan/uit-signalen te activeren bij bepaalde drempelwaarden.
Hij kan worden gebruikt voor het bewaken van vloeistofniveaus, het regelen van de druk in pneumatische systemen, het detecteren van lekkages en nog veel meer. Met de juiste instellingen kan de drukschakelaar nauwkeurig en consistent reageren op drukveranderingen, waardoor de veiligheid en efficiëntie van processen worden verbeterd.
Wie daar chocola van kan maken mag het zeggen... 8)7
[Bericht gewijzigd door deKees op (29%)]
Op zaterdag 6 april 2024 20:09:02 schreef EljelXx:
je zoekt een (on)-off schakelaar de normale naam daarvoor is NC pulse switch.
NC = normaly closed = als je niets doet dat hij gesloten is en dus al stroom doorlaat.
Maar de naam waaronder je hem vind is wat lastiger
NC is in het nederlands verbreek schakelaar.
Dit zou hem moeten zijn maar er zijn nog veel en veel meer modellen te vinden.
https://www.botselec.nl/drukschakelaar-enkelpolig-verbreek-45926840.ht…
https://www.botselec.nl/schakelaars-knoppen/drukknoppen/
Had 'ie maar geen drukschakelaar moeten worden... :+
@TS als je iets naar onder scrollt bij jou link daar staat een on/off drukker.
Gr.F_S
@benleentje
Is (ON) - OFF niet hetzelfde als OFF - (ON)?
Wel heel erg bedankt!
[Bericht gewijzigd door EljelXx op (17%)]
Geen idee want die uitdrukkingen zijn erg vaag.
Ik zou denken de eerste is dan als je de schakelaar niet bedient en de 2de als je hem wel bedient. Of is wat tussen haakjes staat als je hem niet bedient
Dat is met zekerheid een NC schakelaar. Dus als je niets doet is de schakelaargesloten.
De Nederlandse term voor NC = verbreek en dat zijn eigenlijk de 2 waar je naar moet zoeken die on - off is leuk maar het is mijn niet duidelijk wat ze ermee bedoelen.
Als tegenhanger voor NC = NO = normaly open of een maak contact, maak schakelaar.
Super, dankjewel! Dan ga ik verder zoeken
naast de 2 LED aansluitingen 3 contactpunten, NO, Common en NC.
De knop heeft in totaal 5 aansluitingen 2 voor de led en 3 voor de schakelaar. Dit is een wisselschakelaar die zowel een maak als verbreek contact heeft.
daar had ik eerder vandaag nog niet aan gedacht dat dat ook kan ;).
Deze schakelaar is dus de goede die je nodig hebt
Ik bedacht me ook opeens dat deze bestonden. Dankjewel voor je bevestiging.
