Beste leden,
Ik ben opzoek na iemand die mij kan helpen met het vergroten van het bereik van een Apollo mini. Deze gebruiken wij tijdens het mestpompen om het gas te regelen van de diesel waterpomp. Nu is alleen soms de afstand te groot naar de sloot toe waar de waterpomp staat. Nu is mijn vraag of die eenvoudig aan te passen is, misschien doormiddel van een andere antenne op de printplaat te solderen oid?
TECHNISCHE GEGEVENS ONTVANGER:
Frequentie : FM 418/433Mhz
RF gevoeligheid RF:-110dBm
Antenne : interne type
Gebruikstemperatuur: - 10C+75C
Voeding: 9-30V DC
Beschermingsklasse: IP65
Verbruik: <12W
Adres Code: 256sets
TECHNISCHE GEGEVENS ZENDER:
Bereik: < 80m ( vrije ruimte )
Zendervermogen : < 10mW
Reactietijd: 100mS
Antenne: intern
Temparatuurbereik: 0 C~+70C
ik hoor jullie graag:)
groetjes Michiel
Link handboek Apollo Mini:
https://assets.indi.nl/pdf/nl_NL/mini_handboek_inhoud.pdf
Blijkbaar is in de ontvanger het 'veertje' rechts boven de antenne.
Je zou dat eens kunnen vervangen door een recht stukje draad van 16,4 cm. Dat steekt dan wel door de kast heen naar buiten (dus goed afsmeren!), maar je kunt eerst eens proberen met het deksel eraf en de draad schuin.
Als dit al voldoende is, hoef je aan de zender niets te doen, en overtreed je dus ook geen richtlijnen.
Op donderdag 11 april 2024 15:04:37 schreef Frederick E. Terman:...en overtreed je dus ook geen richtlijnen.
Dat denk ik eigenlijk wel, maar dat is nauwelijks boeiend in dit geval.
