De veel gebruikte contacten, zie pijlen, worden naar verloop wat vochtig en beginnen dan steeds slechter te werken. Even droog maken lost het probleem op. Maar niet voor lang, na ong. 3 weken weer hetzelfde. Blijkbaar trekt de koolstof waterdamp aan. Toen de AB nieuw was werkte het goed. Is hier nog aan te repareren? Ik heb al gedacht alufolie erop te plakken. Tis goedkoop spul uit China, dus de verwachting was al wel laag.
JE zou witte of zuurvrije vazeline kunnen proberen. Dat spul houd vocht weg.
of soldeer er gewoon een een platte druktoets in, dat werkt een stuk beter als die rubber met koolstof..
Er is niet veel ruimte om een schakelaar te monteren.
@benleentje Dat ga ik proberen. Kijken of dat het proces vertraagd.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (33%)]
heb zat tv ab's gezien met het nodige vet erin om te weten dat die koolstof toetsen daar niet beter van worden. stukje alu folie ipv de koolstof geleid ook overigens..
Ja dat had ik al genoemd misschien dat toch maar doen. Wel raar dat die AB het wel tijden goed heeft gedaan, blijkbaar slijtage op de koollaag.
Chinese giftroep. Weekmakers in de plastic (met koolstof) die eruit komen, dat verwacht ik.
Dat ziet er ook nat uit, maar is geen water.
Koolstof trekt geen water aan. Zouten, chemicaliën wel.
Aha, dat verduidelijkt de zaak. Geen water maar troep!
Of te veel in je zweet handen!
Oppassen hé ik woon bij je om de hoek ;-)
Keyboards met siliconenmatje 'zweten' vaak, heeft niets met vocht te maken (kleverige drab), o.a. door kontakt met de huid komt dat vrij.
Rondjes van aluminium tape werkt goed tegen slecht kontakt (kan jaren goed gaan), maar de AB nadert dan wel zijn einde...
als het van huidzweet is, zou je de hele afstandsbediening in een zakje kunnen steken en kijken of het beter is.
denk ook gewoon dat het 'rubber' aan het vergaan is, wordt eerst vettig, daarna plakkerig en daarna valt het uit elkaar.
eens kijken of je geen donor rubbers van een ander afstandsbediening kan vinden?
als het in de toekomst niet meer werkt, gewoon vervangen door een micro drukknop, die bestaan HEEEEEL klein hoor, moet je er zeker in krijgen
https://img.fruugo.com/product/4/14/289837144_max.jpg
het goeie formaat zoeken dat over de koolstof heen gaat en net aan het koper pcb kan gesoldeerd worden
off topic: je hebt 3 knoppen, maar zie er meer op de pcb zitten. al getest wat de andere doen?
De kleine schakelaartjes zouden wel passen als vervanging van het matje. De andere contacten op de PCB zijn niet getest, want ik gebruik alleen volume up/down. De afstandsbediener stuurt een kastje met daarin een gemotoriseerde stereopotmeter. Die switches heb ik nog wel liggen en zal eens kijken of ik die erin krijg.
@Arco ik hou de AB in leven met mechanische druktoetsjes! Dat rubberen matje kan blijven zitten ivm de toetsjes en dan die switches er tussen monteren. Als het zover is volgt er een picture.
@fcapri Ik wist niet dat er zoveel soorten zijn!
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op woensdag 17 april 2024 14:46:00 (12%)
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (100%)]
Da's nog maar een fractie van wat er is... ;) (er zijn er honderden...)
Op woensdag 17 april 2024 14:54:20 schreef Arco:
Deze schijnt te passen nu nog eentje erbij zoeken....
Ik heb een droge huid en die siliconen knopjes op de bovenkant van de afstandsbediening worden niet zweterig :-)
