Gekocht in juli 2013. Deed het altijd zonder haperen maar ineens ging hij tijdens het kijken uit en brandt het rode lampje niet meer. Krijg hem niet meer aan de praat. Niet met een andere ab (we gebruiken een van Ziggo en daar hebben we er 2 van).
Ik heb de tv opengemaakt en zover ik kan nagaan zitten alle stekertjes vast. Geen bruine of verschroeide plekken op het moederbord en nog een bord (voedingsbord?). Zeer weinig stof in het apparaat.
Het niet branden van het rode lampje gaf altijd aan dat de tv aan staat. M.a.w. hij staat nog in de aan-modus waarschijnlijk.
Het kastje van Ziggo dat er voor zit, lijkt het gewoon goed te doen. Reageert op de afstandsbediening met iets van oranje (uit) en blauw (aan).
Batterijtjes van de ab ook al vervangen, dus lijkt het ook helemaal niet te zijn.
Ik zou de tv willen repareren. Iemand suggesties?
Kijk eens met een zaklamp of je nog beeld ziet. Zo ja, dan is het een backlight probleem.
Weet je wat van electronica en heb je (de)soldeer en meetapparatuur ?
Dit is een Vestel. Het zou zomaar de voeding kunnen zijn. Parallelle diodes die in sluiting gaan enzo...
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (29%)]
Bedankt voor de suggesties. Ik heb net te weinig kennis om zaken goed door te meten (hoeveel weerstand moet elk dingetje hebben, enz.)
Ik vond een afbeelding met tekst waarop staat welke de zekeringen zijn. Die zien er visueel goed uit.
Ga zeker nog eens kijken met een zaklamp, maar . . . als het een backlight probleem is, waarom zou het oranje lampje onderaan (dat aangeeft dat de tv uit of aan is) dan geen sjoege meer geven?
Is een backlight probleem overigens gemakkelijke op te lossen?
Hier uit begreep ik dat hij aan staat. Geen rode led is volgens wat jij schrijft "aan" als je dan niks ziet kan het backlight stuk zijn maar mijn collega's die gespecialiseerd zijn in TVs (Ik repareer alleen professionele electronica) weten vaak wat er bij model X van merk Y stuk gaat en die denken dat het de voeding of mobo kan zijn. Ik begin altijd iedere reparatie met de voeding te checken. Zonder goede voeding kan iets niet werken.
Oranje en blauw zitten dus in het Ziggo kastje en hebben dus niks met de TV te maken. Het ding kan natuurlijk kapot zijn en geen signaal uitsturen.
Heb je het nu over de rode led op de TV of de oranje van Ziggo ?
Als je daar een plaatje voor nodig hebt en niet weet hoe je ze moet doormeten dan ben ik bang dat het einde oefening is.
Ja, gewoon nieuwe monteren of LEDs vervangen. Als het de LEDs zijn en niet de driver. Maar of dat door jou oplosbaar is weet ik natuurlijk niet.
Het is geen backlight issue, daarvoor moet de TV eerst een standby lichtje geven. Dus suggestie van Maartenbakker als eerste..
Bedoel je dat de rode led wel aan moet zijn als de TV aanstaat ? Volgens de TS is het net andersom of ik begrijp het verkeerd.
Edit, ik denk dat ik het begrijp, om hem aan te kunnen zetten moet hij in standby staan en dat geeft hij aan door een rode led welke uitgaat als de TV speelt. Als die LED er niet is komt de standby voeding niet op, klopt dat, smd ?
[Bericht gewijzigd door fred101 op (48%)]
Op maandag 22 april 2024 15:26:38 schreef eengebruiker:
Bedankt voor de suggesties. Ik heb net te weinig kennis om zaken goed door te meten (hoeveel weerstand moet elk dingetje hebben, enz.)Ik vond een afbeelding met tekst waarop staat welke de zekeringen zijn. Die zien er visueel goed uit.
Als het een backlightprobleem is zou de TV gewoon op de afstandsbediening en signaal moeten reageren, alleen geen beeld geven. Het is dus vrijwel zeker geen backlightprobleem.
Backlightstrips vervangen is meer voorzichtig mechanisch werk dan elektronisch, een complete voeding vervangen kan je ook zonder elektronicakennis. Een voeding repareren wordt moeilijk, maar je zou een foto kunnen plaatsen en dan kunnen wij meetwaardes aangeven.
Je zou ook op de gok een gebruikte of nieuwe juiste variant (!!!) van deze voeding kunnen zoeken, die plaatsen en dan hopen dat het weer werkt.
De juiste variant is in principe de voeding die uit hetzelfde model TV komt. Een voeding die er alleen maar grotendeels hetzelfde uitziet, zal meestal niet of niet goed met je toestel werken.
Aan allen want ik kan onmogelijk op alle opmerkingen ingaan en de schrijvers met name noemen. Met name Fred101 heeft blijkbaar uitgebreid de tijd genomen voor de antwoorden. Bedankt.
Het zal er wel op uitdraaien dat ik de tv niet (zelf) repareer en een andere, mogelijk 2e hands, koop. Toch probeer ik er meer over te weten te komen.
Ik herkende niets zelf als zekering (fuses). Er blijken er (minstens) drie op het bord te zitten en die zien er goed uit. Er kan er natuurlijk toch best een van stuk zijn.
Ik besprak het kastje van Ziggo. Blauw is aan, Oranje is uit. Verder had ik het over het oranje/rode ledlampje van de tv. Omdat dat lampje niet meer aangaat (ten teken dat deze standby is), ga ik er van uit dat we het verder over de tv moeten hebben. Het Ziggo kastje werkt zeer waarschijnlijk nog wel.
Met backlight wordt belichting in het IPS paneel bedoelt toch? En niet zoiets als ambilight. (Je begrijpt het is bij mij vooral van de klok en de klepel.)
Jullie noemen de voeding. Bedoelen jullie het hele bord daarmee? Mag ik spreken van een moederbord en een voedingsbord? Over de laatste (met de fuses) hebben we het steeds.
- Ik zag op internet ergens een voor €45,00 te koop. Is dat een koopje?
- De prijzen variëren nogal. Zag ook een voor € 100,00.
- Tips voor betrouwbare leveranciers?
Hoeveel kans is er gezien wat ik beschreef, dat toch het mobo kapot is?
Nogmaals bedankt!
Voeding en mainboard zijn inderdaad gebruikelijke benamingen voor de complete printplaten. Om de voeding te vervangen moet je er eentje hebben die uit hetzelde typenummer TV komt of ervoor bestemd is. Om het mainboard te vervangen moet meestal ook nog een deel van de andere nummers overeenkomen.
45 euro voor een voeding is redelijk, 100 zou ik er niet voor betalen want dat is het toestel ook niet meer waard.
Ik denk gezien de symtomen 70% kans dat het de voeding is. Met een paar simpele metingen kun je die kans op 100% krijgen.
@maartenbakker: Geloof het of niet, ik bezit een multimeter. Zijn die simpele metingen gemakkelijk uit te leggen?
(Als het veel werk is hoef je de inspanning van mij niet te doen hoor!)
Meet de dikke zwarte diodes in de voeding als eerste, wellicht ligt eer een paartje of setje van 3 in sluiting.. 1 daarvan is stuk en desoldeer ze beide om te achterhalen welke stuk is..
