Heeft iemand enig idee wat de maximaal toelatbare lengt van een coax-kabel mag zijn bij een marifoon?
Enneh, kun ertussen zo'n gewoon televisieversterkertje zetten? (a 3,50)
Bij voorbaat dank!
Groeten Pia
Aangezien een Marifoon zend en ontvangt, is het moeilijker een antenne versterker ertussen te zetten. Gebruik voor "langere" afstanden goed ("dik ") coax. DIt moet bovendien 50 Ohm coax kabel zijn ( vind je niet bij de bouwmarkt )
Voor marifoon (156MHz) gebruik je doorgaans RG213 kabel. Ken ze tot boven in de mast, 30m kabel of zo. Geen punt. (mits juiste kabel, connectors er goed aan gezet, waterdicht etc.)
Ben inderdaad van plan om dit met 50 ohms coaxkabel te doen.
Dit komt bij de watersportwinkel vandaan en heet ..58 met een letter ofzo??
Groet pia en bedankt!
RG 58(U)
Is prima geschikt.
RG 213 is beter maar twee keer zo dik.
Als je op de binnenwateren blijft en dus geen grote reikwijdte nodig hebt, kan RG58 wel voldoen.
[Bericht gewijzigd door echtepino op ]
Ligt er aan hoe lang de kabel moet worden. Boven de 10 meter hou je met rg 58u maar 50% van je signaal over.
Op 10 december 2004 12:15:22 schreef debox:
Ik weet niet hoe je daarbij komt maar op 144 MHz heb je 1,8 dB demping met 10 meter RG58... das heel wat anders dan 3 dB (50%).
http://www.xs4all.nl/~ketel/nl/coax.htm
Je hebt helemaal gelijk echtepino. Ik heb te dikke vingers voor mijn zakjapanner.
Frequency (MHz) Demping (dB/30,5m)
10Mhz 1.3dB
50Mhz 3.1dB
100Mhz 4.5dB
200Mhz 6.6dB
400Mhz 10.0dB
700Mhz 14.2dB
900Mhz 16.6dB
1000Mhz 18.1dB
Demping zegt me niet zoveel?
hihi wat ben jij een grapjas wel lachen dit
als je 3 db demping hebt en je zend met 100 watt dan hou je nog maar 50 watts over (3db halvering van het vermogen) ik zou zobiezo bij langer dan 30 meter h1000 gebruiken dat is tenminste een fatsoenlijke kabel en omdat je rond de 144 zit eigenlijk zou ik al h2000 aanraden en als je wat te besteden hebt en het goed wilt hebben rfs cellflex!
maar dat is je eigenkeus
