Goedendag,
Ik heb een koffie automaat van iemand gekregen. Hij is 12 jaar oud, en na alles gereneigd te hebben doet hij het weer top.
Nu valt mij op dat er een piep van de printplaat komt.
Ik heb het met een schroevendraaier tegen mijn oor gelokaliseerd. (Zo goed als dat kon)
Het lijkt uit een film condensator te komen. Er zitten wel spoelen naast maar daar hoor ik niks. Is dat mogelijk?
En helpt het vervangen van deze dan?
Kan het kwaad voor de levensduur van het apparaat?
Alvast bedankt.
Roland11
Da's een Nivona? Dan zal dat trafootje piepen net boven die filmcondensator. Gebeurt zelfs bij nieuwe printen van Nivona...
Oude mensen horen het niet meer, maar ik heb het zelf opgelost door de trafo eraf te halen, hem in te spuiten met transparante lak, na drogen hem vastgelijmd op de print met "B-7000". Daarna hoorde ik niets meer.
Nee het is een Miele
Maar dezelfde print kan gebruikt zijn natuurlijk.
Ik hoor alleen op de spoel (zowel zwarte plastic als gele tape) niks.
EricN
Hoe bepaal je de oorzakelijke geluidsbron? Een rietje of drg?
De kans dat het reflectie is vh geluid en dat het een spoel blijkt is veel groter. Desoldeer de verdachte component(en) en doe er een draadje aan. Zo kun je beter geluiden isoleren.
Door er een schroevendraaier op te zetten en hier je oorlel mee dicht te drukken. Jaja gevaarlijk...
Maar dat werkt als een stethoscoop.
En de enige plek waar ik het geluid harder dan ergens anders terug kon vinden was op of net naast de filmcondensator.
Toevallig heb ik zelf een 'lawaai' uit een condensator net een paar maanden terug meegemaakt bij m'n experiment met een TL buis met voorschakelcondensator in plaats van spoel.
Ze kunnen lawaai maken. Komt meestal niet voor. Meestal zijn het keramische condensatoren of spoelen/trafo's.
Kijk eens, zit ie toevallig parallel aan die elco er naast? Zo ja, dan zou het kunnen zijn dat die elco richting uitdrogen aan het gaan is, en dat nu de condensator meer rimpel over zich heen krijgt.
Nu ik nog eens heb gekeken zie ik daar ook nog 2 bruine smd componentjes zitten. Volgens mij kunnen dat keramische C's zijn. Beluister die eens, dit keer wel met een echt geisoleerd iets zoals een satéprikker of inderdaad een rietje.
Het is allemaal alleen een potentieel probleem als het er nooit was, en nu is ontstaan. Als je het niet hoort als ie weer in z'n behuizing zit, zou ik helemaal geen actie ondernemen tot er iets echt stuk gaat.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (13%)]
Bij een 'opgerolde' filmcondensator kan het omdraaien van de condensator ook nog aanzienlijk verschil maken...
(of een drupje lijm om 'm te fixeren)
[Bericht gewijzigd door Arco op (15%)]
Goedendag,
Ik had hem toevallig weer uit elkaar.
Ik heb de filmcondensator omgedraaid. Toen werd het geluid echt heel hard. Gauw weer terug gedraaid.
Ik heb een foto van hoe deze in het circyit zit. Rode cirkels de filmcondensator en blauwe cirkels de grote ronde condensator.
Mvg
Stefan
De condensator resoneert net op de gebruikte frequentie, bij een ander model zal dat anders zijn (meer of minder geluid)
Drupje lijm is het simpelst om geluid maken te voorkomen.
Ok.
De volgende keer dat ik mij in de automaat begeef zal ik hem aan zijn buurman hechten.
Gezien ik niet even snel beschikking kan hebben over een nieuwe condensator laat ik het daar dan even bij.
Bedankt allemaal.
Mvg,
Stefan
