De combimagnetron (Sharp R967) van mijn zoon vertoond het volgende.
Als hij hem start draait het plateau een paar rondjes en stopt er dan mee.
Kan dit betekenen dat er een nieuw motortje in moet of is er meer aan de hand?
Je kan dit motortje vaak wel openmaken en dan kijken of het smeervet niet is uitgehard waardoor de tandwieltjes niet meer goed kunnen ronddraaien, of de wieltjes en de as zijn vervuild. Anders stekkertje (als aanwezig) op corrosie controleren of bij aansturing op print meten of er spanning op komt, zoniet dan kijken of daar iets niet goed is (schakeltransistor of relais).
[Bericht gewijzigd door Sine op (0%)]
Motortje vervangen, gingen vaak stuk bij deze modellen. Dit komt doordat plateau soms scheef zit of te zwaar belast werd..
Mijn zoon gaat a.s. weekend kijken naar het motortje.
Ik neem aan dat het gewoon een 220v motortje is. Dan kan hij eerst ff kijken of ie goed "loopt". Of zou dat geen nut hebben?
Je kan meten wanneer stilvalt er wel 230V op staat, indien wel gevoed word en niet draait weet je genoeg...
Dat is een hele goede.
Ik ga dit doorgeven.
Bedankt. Ik hou je op de hoogte.
Hij doet het weer.
Eerst hadden ze een verkeerd motortje opgestuurd, maar nu de juiste.
Vandaar mijn late reactie.
Vervangen was "een fluitje van een cent".
Yep, luikje open aan onderzijde en zo vervangen!! Veel draaiplezier weer!
