debox
Licht is sneller dan geluid. Daarom zien mensen er intelligent uit, tot je hen hoort spreken
Ik heb een Nikko versterker waarvan 1 kanaal defect is.
De meeste defecte onderdelen heb ik weten te bemachtigen , maar ik ben nog op zoek naar twee germanium diodes van het type 2-OA90 (dus geen OA90) Een datasheet heb ik ook nog niet kunnen vinden voor eventueel een vervangend type te kunnen toepassen
2-OA90 houdt in dat het gepaarde OA90 diodes zijn.
Zitten ze in het biascircuit, kun je gewoon vervangen door 2 losse en evt. compenseren met een parallel- of serieweerstandje.
Is het een TRM30 of 40 soms?
EDIT: wakker worden, het is een Alpha 230!!! <knock>
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
debox
Op 9 december 2004 23:20:55 schreef debox:
ik neem aan dat de diodes parallel moeten om zo de forward surge current op 400 mA te krijgen?
Als ze in het biascircuit zitten, trekken ze geen 400 mA.
Ze dienen om een bepaalde stabiele spanning te maken om de eindtransistoren goed in te stellen.
Dat houdt in dat ze ws. in serie staan.
Tenzij ze een heel andere functie hebben natuurlijk, ik heb het schema niet.
Soms zit er een current protection circuit aan de bases van de eindtorren, daar wil ook nog wel eens een diode inzitten in serie met de CE van een tor om de basisstroom weg te trekken als de sturing te hoog wordt (= de spanning over de emitterweerstanden van de eindtorren).
EDIT: bedenk me ineens wat: OA90 in ee Japanse versterker??????Zijn die er niet al eens ingezet bij een vorige reparatie?
Als de eindtorren SI zijn, dan kan het bijna niet kloppen.....
debox
Ik ben inmiddels al iets verder. De gegevens van de 2-oa90 heb ik nu op papier
http://www.expandctss.com/upload/?page=download&file=2-oa90.jpg
In het schema gaat het om diode D701 en D703
http://www.expandctss.com/upload/?page=download&file=nikko%20alpha.jpg
Merkwaardige schakeling.
Enfin, Philips zal de 2-OA90 wel niet meer leveren denk ik
Ze staan dus in het biascircuit, en daar is vnl. de doorgangsspanning van belang.
Iedere andere Ge-diode zou het moeten doen.
OA81, OA85, AA119 enz.
debox
Dit schijnt een versterker te zijn met een variabele bias circuit.
Ik heb er zelf ook al aan zitten denken om de OA47 toe te passen. Die heb ik nog liggen en komen qua specs wel in de buurt.Het enige wat mij niet lekker zit is de IF surge volgens de 2-oa90 specs.
I-surge zal in die schakeling wel meevallen, er zitten PTC-tjes tussen. De rest is zo hoogohmig dat ik geen problemen zou kunnen verzinnen
