Beste leden,
Omdat mijn Philips functiegenerator zijn beste tijd heeft gehad, ben ik op zoek naar een ander (tafel)model tot ongeveer €150
Ik doe er niet heel ingewikkelde metingen mee en gebruik hem af en toe eens
Nu zag ik er een van Owon
https://www.owon.com.hk/products_dge1000_series_1ch_waveform_generator
En ook van Uni-t
https://eleshop.eu/uni-t-utg932e-function-generator.html
Zijn er forumleden die een van deze hebben, en wat vinden ze ervan?
Gr, Ron
Als je 9 eur meer uitgeeft heb je deze: https://www.eleshop.nl/owon-dge2035-functiegenerator.html en die is 2 kanaals.
Ik heb daar overigens geen ervaring mee, ik heb een Siglent SDG2042X.
Die Uni-T is ook 2 chan.
Maar misschien heeft de TS helemaal geen 2 kanaals nodig,voor de prijs zal het niet veel uitmaken tegenwoordig...
Jeeves Jeever heeft deze pas geleden getest en was zeer tevreden.
https://verstraten-elektronica.blogspot.com/p/dge1030-30-mhz-functiege…
Gr.F_S
Paulinha_B
[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op (98%)]
Op vrijdag 28 juni 2024 16:48:28 schreef Hubie:
Maar misschien heeft de TS helemaal geen 2 kanaals nodig,maar voor de prijs zal het niet veel uitmaken tegenwoordig...
Klopt, 1 kanaals is prima voor mij.
Op vrijdag 28 juni 2024 16:51:20 schreef F_S:
Jeeves heeft deze pas geleden getest en was zeer tevreden.
https://verstraten-elektronica.blogspot.com/p/dge1030-30-mhz-functiege…Gr.F_S
Dus de Owon is een goede keuze.
Ik heb ook de 2045 multimeter van dit merk en ben daar best tevreden over. Kan niet tippen aan mijn Flukes 83 en 177 maar werkt prima.
JeevesJeever heeft deze pas geleden getest en was zeer tevreden.
Ik heb die via V&A van hem overgenomen. Ik snap waarom hij de functiegenerator bij zijn tests uit een powerbank voed: het meegeleverde voedinkje is prima, maar heeft wel het probleem dat álle ongeaarde schakelende voedingen hebben: een fikse common-mode spanning op de uitgang. Die komt ook op de uitgang van de functiegenerator terecht: ik kan er een spanningszoekerschroevendraaier mee doen oplichten.
(Ik denk dat ik er een geaarde voeding voor ga kopen of maken, ik heb geen powerbank)
EDIT:
Ik overwoog een mean well GSM40A05-P1J voeding, daarvan is gnd met PE verbonden (specificaties, -V connected to AC FG). Dan zou de uitgangsmin geaard zijn, net zoals mijn andere functiegenerator.
Maar ik heb een powerbankje gekocht. Niet lineair maar in de functiegenerator zelf zit toch ook al een schakelende voeding.
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (22%)]
Roland van Leusden
Voor een paar € een trafo voeding bij de kringloop uit de bak vissen. Ik voed dergelijke apparatuur liefst gescheiden van het net, het extra verbruik van een trafo voeding tov een schakelende voeding is in deze toepassing niet relevant.
Eens met Roland.
Als je het nog wat mooier wilt doen een trafovoedinkje bouwen met LM317 (of zo) stabilisatie. (Des noods 7805
Hi Lucky Luke,
Ik heb het dubbel kanaals model van de OWON juist aangeschaf om hem met een powerbank te gebruiken!
Geen gezeur met commonmode problemen.
Dus een Powerbank aanschaffen is handiger, zou hij leeg zijn, dan kan je een lineaire LAB voeding gebruiken, makkelijk zat.
Dus wat mij betreft is het gebruik op een powerbank een hele grote +
