Luidsprekers en hoofdtelefoon reageren niet bij deze laptop; zelfdiagnose geeft aan dat alles functioneert qua software etc. maar dat de speakers en/hoofdtelefoon niet zijn aangesloten; laatste update van AMD HDMI Device gedaan etc, maar dit geeft geen oplossing,en de laptop geeft aan dat deze ook niet is aangesloten maar wel fuctioneert; hoofdtelefoon is OK, en de speakers zijn inwendig; knopje op toetsenbord voor eventueel speakers/geluid aan/uit reageert ook niet.
Laptop zelf geeft ook geen oplossing om dit probleem op te lossen; heeft iemand een idee?
Alvast bedankt!
Bert
Heeft het wel gewerkt?
Welk besturingssys systeem staat er op?
Als het geluid van YOU-TUBE IS, DIT SCHERM HEEFT OOK EEN AAN UIT EEN VOLLUME KNOP.
modedit:
WIL JE NIET ZO SCHREEUWEN JA!?
[Bericht gewijzigd door Sine op (0%)]
Om problemen met het Operating System (ik veronderstel Windows) uit te sluiten, misschien eens proberen om van een Linux live-CD/DVD te booten en kijken of het probleem zich blijft voordoen?
Zo ja, dan gaat het waarschijnlijk om een hardwarefout, zo nee, dan zit het in het originele OS of software.
Heeft altijd gewerkt, en heeft Windows 10; (wordt continue geupdated).
Update van AMD HDMI Device? Ik denk eerder dat het aan je audio driver ligt.
Welk exacte model laptop is het?
Als je dat exacte type op google intypt, gevolgd door “audio driver”, krijg je resultaten van de website van HP. Die zou ik eens installeren/updaten
Dan zou een van de recente updates wel eens de reden kunnen zijn...
Zoals aangegeven door Nonius , boot eens met een linux dvd, bv Linux Mint.
Edit:
Starttopic nog even goed gelezen.
Je moet inderdaad niet de HDMI device driver hebben, maar de driver voor de audiokaart updaten.
Kijk eens in apparaatbeheer of daar geen gele uitroeptekens tussen staan. Sinds de update 2H22 wordt veel geklaagd over mank lopende toepassingen. Zo is het niet meer mogelijk om met de oude Office Outlook 2007 nog mails te verzenden via de skynet server, en werken oudere HP printers ook niet meer. Zou dus ook met een geluidskaart kunnen gebeuren.
niet toevallig zijn de geluidsuitgangen naar een HDMI apparaat gesprongen toen deze is aangesloten? dus check de geluid uitvoer eens, waar gaat deze naartoe? heb ook al eens gehad bij een laptop dat het potmetertje voor het volume gewoon stuk was. of het 3,5 jack stekkertje is losgekomen van de print, de omschakelcontacten werken dan ook niet meer naar de interne speakers.
Op vrijdag 5 juli 2024 00:01:03 schreef testman:
Dat moet dan wel een heel oude laptop zijn ;)
Of het 3,5 jack stekkertje is losgekomen van de print, de omschakelcontacten werken dan ook niet meer naar de interne speakers.
Die zou goed kunnen.
Dank voor de reacties!Stuurprogramma AMD Radeon HD 6520G geeft een gele uitroepteken en bij de details van dit bestand een reactie, zie de plaatjes.
Ook een reactie dat de laatste meest recente updates zijn uitgevoerd.
Dat is de videokaart.
Maar wat staat er bij de geluidskaart?
> Settings > system > sound
Daar moet je de normale laptopspeakers kiezen, vaak iets van realtek, als je dan het volume omhoog drukt rechts onder zou je een pingeltje moeten horen:
De zelf-diagnose geeft aan dat alles naar behoren up-to-date is en werkt; ik begin nu te denken aan een printbreuk of slechte (soldeer)verbinding op de print; ik ga apparaat openen en dat eens bekijken; bedankt voor uw meedenken!
Bert
Op donderdag 4 juli 2024 22:08:48 schreef Bert V.:
Alvast bedankt!
Bert
Bij HP is een tool te downloaden waarbij drivers voor alle pc's en laptops aanwezig zijn, laat je pc scannen en installeer de drivers.
https://support.hp.com/nl-nl/drivers/hp-driver-deployment-utility-soft…
vandaag op mijn hp laptop geen geluid meer via hoofdtelefoonaansluiting, ik heb dit even laten lopen en is nu in orde. Volgens ik een beetje kon volgen heeft hij de driver aangepast:
https://support.hp.com/us-en/help/computer/sound-issues
