Hoi ik heb problemen met mijn afzuigkap. Aansluiting gecontroleerd en deze werkt. Het is een Boretti van circa 2005, het probleem is hij doet het eventjes kort en slaat dan af, en dan weer een aantal keer en dan niks meer, typenr. K960AN
Trafo heb ik al gevonden online en kost ongeveer 17 euro. Electronic transformer TCI Saronno PTF60.
Maar deze is gekoppeld aan een printplaat en daar zie ik wat zwarte verkleuring. Ik sluit wat foto’s bij want ik zie verkleuring. Zou dat het kunnen zijn?
Is dit zelf te koppelen en zo ja waar bestel ik deze? Ik zag een foto bij een post bij jullie van ene Marc in 2022 met precies eenzelfde printplaat maar wilde het vragen maar geen gegevens van hem. Alleen via jullie mogelijk anders had ik daar gereageerd
Denken jullie ook dat hier het probleem zit? Ik heb Boretti gebeld en het onderdeel kost 142 euro pfff maar geen garantie dat dit het is en ze nemen het niet terug eenmaal besteld
Ik dacht beide onderdelen los te kopen en koppelen als dat mogelijk is. Geen idee…
Ik hoor jullie graag. Fijne dag nog.
Groetjes Joyce
Roland11
Misschien de (bedrijfs)condensator van de ventilator slecht?
Ik had laatst een afzuigkap met dezelfde symptomen, en dat was opgelost na het vervangen van de condensator.
Slaat de verlichting steeds af? Want daar is die transformator voor.
Die verkleuring op de print komt door langdurig warm staan van die ronde bruggelijkrichter, dat kan zo verder geen kwaad.
@Sine nee niet specifiek de verlichting, niets doet het dan meer als hij afslaat
Bedankt voor de feedback over de printplaat, dat scheelt weer!
@Roland11, zit die condensator in de motor? Ik heb werkelijk geen idee
IJzerhersteller
Heeft de brugcel zich mogelijk uitgesoldeerd, soldeerverbindingen zien er broos uit. Ook is het niet wenselijk dat hij zo heet wordt.
[Bericht gewijzigd door IJzerhersteller op (23%)]
EricN
Tja. Wat een knoeiboel ontwerp. Achter de gelijkrichter zit een 7805. Dus voor de gelijkrichter zit laagspanning. Als je goed kijkt zie je het volgende:
1. De lamp trafo staat constant op de 230v. Niet de bedoeling gezien het een minimumbelasting van 20w heeft.
2. De gelijkrichter moet weinig stroom verwerken dus het zwart branden komt waarschijnlijk vd trafo die rare toeren uithaalt zonder belasting
3. De verlichting gaat aan met de relais die naast de trafo/verlichting aansluiting zit.
Ik zou een gewikkelde trafo nemen en de gelijkrichter vernieuwen.
Op vrijdag 5 juli 2024 15:11:31 schreef Roland11:
Bedankt voor jouw input!
Op vrijdag 5 juli 2024 15:22:32 schreef Sine:
Slaat de verlichting steeds af? Want daar is die transformator voor.Die verkleuring op de print komt door langdurig warm staan van die ronde bruggelijkrichter, dat kan zo verder geen kwaad.
Nee de verlichting gaat uit met al het andere, dus niet specifiek alleen de verlichting
Op vrijdag 5 juli 2024 17:17:16 schreef IJzerhersteller:
Bedankt voor jouw bijdrage, ik zal het aan mijn zoon vragen
Op vrijdag 5 juli 2024 18:20:31 schreef EricN:
3. De verlichting gaat aan met de relais die naast de trafo/verlichting aansluiting zit.Ik zou een gewikkelde trafo nemen en de gelijkrichter vernieuwen.
Bedankt voor jouw bijdrage, ik geef het door aan mijn zoon. Ik hoop dat hij er iets mee kan want klinkt erg technisch, voor mij dan ;
deze print draait dus wel op de voeding uit de halogeentrafo, kans is dus dat die 12V trafo gaar is, heb er iig zat van dat model gehad in halogeenlampen die gaar waren.
EricN
Ik zou de gelijkrichter maar vervangen. Deze is zeer waarschijnlijk defect, neem gelijk een zwaarder type..
Roland11
Op vrijdag 5 juli 2024 19:36:21 schreef Joyceslj:
[...]Bedankt voor jouw input!
Bedankt
Maar nu duidelijk is dat de dimmer/trafo' niet alleen de lampen voedt maar ook de rest, moet je de motorcondensator maar vergeten als oorzaak. In mijn afzuigkap zat ook een halogeentrafo maar die voedde alleen de lampen. En de 'stuurprint' voor de motorregeling werd weer apart met 230V gevoed. Bij jou dus anders.
