tja dat komt dus weer door .1 van het in mijn genoemde verhaal.. De vraag is of dit relevant is voor een relais...... Relais zijn zelf volgens mij al stik traag....
Vertraagt uitschakelen komt toch niet door .1?
En traag? Echt snel is een relais niet natuurlijk: een standaart 3 polig industrierelais doet er maximaal 20ms over om in te schakelen en 10ms om weer uit te schakelen.
Een klein industrierelais doet dis in ca 10ms en 6ms.
Het vertraagt uitschakelen is wel een probleem bij elektrisch remmen op plaatsen waar dit echt snel moet. Daar worden dus ook nooit blusdiodes toegepast.
Iemand had hier wat berekeningen gepost over en spoel en zo. Dat klopt niet.
Als we even dezelfde aannames doen: We hebben een spoel van 1H waar 1A door loopt en z'n aanstuurFET gaat in 1 ms dicht. De spanning over de spoel neemt dan in 1ms van bijvoorbeeld 12V naar nul af. Na die 1ms neemt de stroom dus niet langer TOE.
Een spoel wil altijd dezelfde stroom door laten lopen. De spanning neemt net zo lang toe totdat het geval is. In dit ideale geval dus tot oneindig volt....
Even het basis schema:
--------+  V+ 12V
         ) spoel
    FET  ]---
--------+  GND
Zet je er een blusdiode op, dus met Anode tussen de fet en de spoel en de kathode aan de 12V, dan wil de spoel dezelfde stroom laten lopen. De spoel zal dus de anode tot boven de voedingsspanning laten komen, totdat de diode in geleiding gaat. Er staat dan iets van 0.7V over de spoel, en deze spanning zal de stroom door de spoel dus doen afnemen. In het boven beschreven ideale geval, dus met 0.7A per seconde. Het duurt dan dus 1.4 seconde nadat je FET Is dichtgegaan voordat de stroom weer rustig nul is.
Zet je de fet aan, dan neemt de stroom dus met 12A/sec toe, dus na zo'n 80ms loopt er een ampere, en wordt het hoog tijd om hem weer eens uit te zetten.....
Als de diode niet ideaal is, maar wat tijd nodig heeft voordat ie gaat geleiden, kan de spanning op z'n anode wat oplopen. Als je FET maximaal 16 volt DS spanning mag hebben, en de spoel heeft ondertussen 10 volt opgebouwd, zit je op 22 volt over de FET, en dat mag niet. Dit is een wat optmistisch/pessimistich verhaal. De FET zal van korte tijd 22V niet zo kapot gaan. Maar een spoel kan zomaar een paar honderd volt opbouwen voordat een wat langzamere diode gaat geleiden.....
Verder moet je in de praktijk even opletten dat als een spoel "doorduwt" waar ie dan z'n stroom in duwt. In het bovenstaande geval MET blusdiode, loopt het alleen door de spoel en de diode. Als je de spoel op de 5V voeding aansluit, en "raar" de diode naar de 12V laat lopen, dan moet je 12V voeding het dus wel slikken als je spoel effe wat "helpt".... (waarom zou je dat doen? Nou, in het rekenvoorbeeld bouwt de stroom dan dus 11x sneller af: 7.7V spanning over de spoel ipv 0.7V! Mischien is dat gewenst....)
Een condensator over de spoel of van de diode naar aarde helpt. De spanning kan dan niet zo enorm snel oplopen, en de snelheid van de diode gaat er minder toe doen. Nadeel is echter wel dat je FET dan weer meer op z'n donder krijgt: Die moet die condensator weer ontladen als de spoel aanmoet.....
