- De spanning loopt niet oneindig snel op, als was het maar omdat je stuur-torretje dat ook niet is.
- De spanning over de spoel loopt niet verder op als de drempelspanning van de diode, maar zwaait wel de gehele voedingsspanning van het relais + 0.7 V om daar te komen.
- De stroom wordt niet groter als dat de stroom door de relaisspoel was.
De hoeveelheid energie die opgeslagen zit in een klein relaisspoeltje valt nogal mee. ;)
Toch ?
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Even een versimpeld sommetje.
spoel is 1 henry, de stroom erdoor is 1A de spoel heeft geen koperweerstand.
Geen diode :
De Fet doet er 0,001 seconde om dicht te gaan.
DI=-1A
dt=0,001 seconde
dI/dt=V/L
dus er komt een potentiaal van-1000 V over de spoel testaan.
Staat er nu een diode met een Vdrop van 0,7V over de spoel en de Fet gaat oneindig snel dicht.
Er staat dus 0,7 V over de spoel.
dI/dt=V/L
Er bijft t=1,42 seconden een vrijwel lineair afnemende stroom in een kringetje lopen.
Edit
tempest, je haalt stroom en spanning door elkaar.
NV lambik, dat was bedoelt om het uitteleggen. Ik had moeten zeggen dat de stroom door wil blijven lopen en dat er daardoor een potentiaal onstaat.
[Bericht gewijzigd door ArjanEmm op ]
Op 17 december 2004 15:31:03 schreef Aart:
Klopt, net geprobeerd. Het blijft even groot of is zelfs iets kleiner. Maar hoe zit het nu met de snelheid van de diode, want er ontstaat dus wel een spanningspiek op het moment dat er nog geen stroom loopt door de diode. Het lijkt er namelijk op dat dit ->
niet voldoende is, dwz de spanning loopt door de eindige snelheid van de tor misschien niet oneindig snel op, maar zeker wel erg snel. Dus er zijn wel piekjes te zien.
En de analogie nog maar es.
Een spoel is een vliegwiel, de draaisnelheid de stroom. Je drijft wiel aan met een spanning.
Je zet er spanning op, het vliegwiel gaat steeds sneller draaien, steeds meer stroom gaat er lopen. Haal je de spanning eraf bijft het vliegwiel een tijdje doordraaien (in dezelfde richting). Om het wiel snel stil tekrijgen is een grote remkracht nodig, ofwel een grote negatieve spanning.
Je zou dan kunnen stellen dat de snelheid van de diode en de tor in dezelfde orde van grotte moeten liggen (diode niet veel trager dan de tor)
De spanning mag ook best een eind oplopen zolang alles maar heel blijft.
Op 17 december 2004 15:44:44 schreef Aart:
Maar waar vind ik dan in de datasheet dat de 1n400x zo traag is?
Op 17 december 2004 15:48:18 schreef ikkedus:
Staat niet in de datasheet idd. Je moet zoeken naar de reverserecoverytime, Ik heb eens gegoogled en is rond de 2000ns volgens twee sites. Een 1n4148 heeft een Trr van 20 ns
Op 17 december 2004 15:35:49 schreef fry:
Geen diode :
DI=-1A
dt=0,001 seconde
dI/dt=V/L
dI/dt=V/L
Ik ga niet discussieren over de berekening, ken die niet meer, maar als we ervan uitgaan dat die correct is dan loopt er dus in dit geval een piekstroom van 1000A...
Want die 1000V wordt kortgesloten door de diode.
Kan dit wel geloven bij een spoel van 1 henry.
Maar kleine relais hebben gelukkig geen spoel van 1 henry.
Een 1N4148 of 4007 volstaat meestal voor de kleine printrelais, voor het "serieuzere werk" moet het wel goed bekeken worden.
1: de diode moet snel genoeg zijn anders onstaat er toch een spanningspiek omdat de diode te traag reageert.
2: de diode moet de hoge stroompiek kunnen verdragen
Dat was het rekenvoorbeeld zonder diode. De stroom neemt af van 1A naar 0A in zeer kortetijd.
Het tweede voorbeeld is met diode. De stroom gaat van 1A naar 0 in zeer langetijd. slecht 0,7 V over de spoel.
Nogmaals de berekening houdt geen rekening met weerstand die er normaal wel is. Het is alleen als voorbeeld van wat er gebeurd bedoelt.
Fry, nog een klein vraagje:
de inductieve spanning, die ‘tegen EMK’ wordt genoemd, is tegengesteld gericht aan de aangelegde spanning. Tot zover ben je akoord of niet?
Als men een spanning aanlegt op een spoel gaat er door de spoel een stroom lopen......deze stroom wordt tegen gewerkt (eigenschap van een spoel).
Dus de tegen emk die opgewekt wordt door de spoel gaat toch een stroom in tegengestelde richting doen lopen.
En deze stroom wordt toch door de diode afgeleid. Indien deze stroom NIET tegengesteld zou zijn, moet je toch GEEN diode plaatsen.......
dI/dt=V/L
Als het werkelijk dI en dt is moet je toch integreren..
2313 kijk met hem ken ik prate :p
Op 17 december 2004 19:00:03 schreef tEmPeSt:
Je verklasring is ok, behalve als je over stroom gaat praten.
De stroom veranderd echt niet van richting, emk is een reactie op snelle stroom verandering, van veel naar weinig in korte tijd. Ik heb het eerder verbeterd maar dat klopt niet echt. voorbeeld :
plus lijn, spoel, iedeale fet, 0 lijn.
electronen stromen van min naar plus. Als de fet dicht gaat blijft de stroom doorlopen in de spoel en onstaat er een tekort aan elektronen aan de fet kant van de spoel. Dus een hoog potentiaal.
Op 17 december 2004 19:15:43 schreef Evil Aedolon:
Is een basis formule in de natuurkunde, beetje onnodig om dat nou te gaan bewijzen :)
Op 18 december 2004 04:38:24 schreef fry:
Fry,
Is het ook niet zo dat er een verschil is in het "aanleggen" van de spanning en het "onderbreken" van de spanning bij spoelen?
Bij het aanleggen van de spanning >>>> tegen emk en bij het onderbreken (stroompieken) >>>> dat men van dit laatste gaat gebruik maken voor bijv tht (optransformeren) in TV of spoelen bij auto's ?
Ik heb 11 jaar ervaring in herstellingen, maar het kan zijn dat ik de theorie al een beetje begin door elkaar te slaan.
Ik snap niet waarom er niet even gemeten wordt als men iets niet weet of onduidelijk is. Je wordt hier zoveel wijzer van, en zeker als je het zelf doet.
Ik zal even het goede voorbeeld geven:
Gemeten aan een 12 V relais met een spoelweerstand van 150 ohm. Geschakeld wordt er met een MOSFET IRF840. Bij alle plaatje geldt:
CH1: gate-source spanning MOSFET
CH2: drain-source spanning MOSFET
TR D: spoelstroom
(De gemeten spanningen zijn wat ruisig omdat ik vergeten was om de bandbreedte limiet in te schakelen, dit terzijde.)
Hieronder het totale uitschakel moment van het relais met een 1N4148 blusdiode:
http://home.hetnet.nl/~f-alf/images/re-1n4148uit.gif
Ongeveer halvewege het scherm is een bobbel in de stroom te zien. Dit is het moment dat het anker van het relais in beweging is. Het magnetisch circuit veranderd hier drastisch.
In dit totale verloop is geen verschil te zien tussen een 1N4148 of een 1N4004. Wel is er een klein verschil in piekspanning te zien als stevig wordt ingezoomd.
En het detail van het moment dat de MOSFET gaat sperren met een 1N4148:
http://home.hetnet.nl/~f-alf/images/re-1n4148det.gif
En het detail van het moment dat de MOSFET gaat sperren met een 1N4004:
http://home.hetnet.nl/~f-alf/images/re-1n4004det.gif
Bij relais kan prima een 1N400x diode gebruikt worden. Waarschijnlijk ontstaat er verwarring omdat deze trage diodes niet geschikt zijn op plaatsen waar met hoge frequenties geschakeld worden zoals bij PWM enz. Dan zullen er grote schakelverliezen ontstaan. Bij relais boeit dit niet zo.
Verder is het ook wel leuk om de spannings en stroom vormen te zien indien geen diode wordt toegepast.
http://home.hetnet.nl/~f-alf/images/re-noneuit.gif
De drain-source spanning loopt hier op tot de "breakdown spanning", bijna 600 volt.
Detail:
http://home.hetnet.nl/~f-alf/images/re-nonedet.gif
De maximum spanning (indien deze niet door halfgeleiders gelimiteerd wordt) hangt af van de energie opgeslagen in de spoel, de zelfinductie, en de paracitaire capaciteit van zowel de spoel zelf als de "output capacitance" van de MOSFET. Hier gemeten bij een lagere voedingsspanning van 3V. (Het relais schakeld hier nog niet)
http://home.hetnet.nl/~f-alf/images/re-noneres.gif
nette meting weeral maar... even terzijde wat voor resultaat krijg je als je bij math FFT (fast fourier transform?) neemt?
Op 18 december 2004 17:58:03 schreef Evil Aedolon:
Van wat?
Het frequentiespectrum lijkt mij niet zo interesant.
[Bericht gewijzigd door Freddy op ]
Ah krijg je dan het frequentiespectrum? Nee, ik vroeg me gewoon af wat voor beeldje je dan krijgt.
Dit is een zeer interessant topic maar toch zou ik nog iets willen toevoegen/vragen. Ik loop stage op dit moment en ook daar had ik te maken met een blusdiode. Ik weet nu waar die eigenlijk voor dient maar mijn stagebegeleider gaf mij de opdracht eens uit te vissen wat het nadeel ervan was. Naar het schijnt zou zo'n blusdiode slecht kunnen zijn voor de vermogenkrin, vooral dan bij het schakelen van grote, zware relais. Kan iemand mij uitleggen waarom?
beetje heel oud doptic heb je gekickt, maar enfin, ik denk dat je baas op 2 dingen doelt......
.1 de time delay van de diode. Hij blijft nl nog even geleiden. (hij moet die PN juncite opbouwen voor hij spert he?)
.2 de lek van de diode. Een diode is geen zuivere schakelaar, hij lekt een klein beetje.
HET nadeel is traag schakelen.
tja dat komt dus weer door .1 van het in mijn genoemde verhaal.. De vraag is of dit relevant is voor een relais...... Relais zijn zelf volgens mij al stik traag....
Vertraagt uitschakelen komt toch niet door .1?
En traag? Echt snel is een relais niet natuurlijk: een standaart 3 polig industrierelais doet er maximaal 20ms over om in te schakelen en 10ms om weer uit te schakelen.
Een klein industrierelais doet dis in ca 10ms en 6ms.
Het vertraagt uitschakelen is wel een probleem bij elektrisch remmen op plaatsen waar dit echt snel moet. Daar worden dus ook nooit blusdiodes toegepast.
Iemand had hier wat berekeningen gepost over en spoel en zo. Dat klopt niet.
Als we even dezelfde aannames doen: We hebben een spoel van 1H waar 1A door loopt en z'n aanstuurFET gaat in 1 ms dicht. De spanning over de spoel neemt dan in 1ms van bijvoorbeeld 12V naar nul af. Na die 1ms neemt de stroom dus niet langer TOE.
Een spoel wil altijd dezelfde stroom door laten lopen. De spanning neemt net zo lang toe totdat het geval is. In dit ideale geval dus tot oneindig volt....
Even het basis schema:
--------+  V+ 12V
         ) spoel
    FET  ]---
--------+  GND
Zet je er een blusdiode op, dus met Anode tussen de fet en de spoel en de kathode aan de 12V, dan wil de spoel dezelfde stroom laten lopen. De spoel zal dus de anode tot boven de voedingsspanning laten komen, totdat de diode in geleiding gaat. Er staat dan iets van 0.7V over de spoel, en deze spanning zal de stroom door de spoel dus doen afnemen. In het boven beschreven ideale geval, dus met 0.7A per seconde. Het duurt dan dus 1.4 seconde nadat je FET Is dichtgegaan voordat de stroom weer rustig nul is.
Zet je de fet aan, dan neemt de stroom dus met 12A/sec toe, dus na zo'n 80ms loopt er een ampere, en wordt het hoog tijd om hem weer eens uit te zetten.....
Als de diode niet ideaal is, maar wat tijd nodig heeft voordat ie gaat geleiden, kan de spanning op z'n anode wat oplopen. Als je FET maximaal 16 volt DS spanning mag hebben, en de spoel heeft ondertussen 10 volt opgebouwd, zit je op 22 volt over de FET, en dat mag niet. Dit is een wat optmistisch/pessimistich verhaal. De FET zal van korte tijd 22V niet zo kapot gaan. Maar een spoel kan zomaar een paar honderd volt opbouwen voordat een wat langzamere diode gaat geleiden.....
Verder moet je in de praktijk even opletten dat als een spoel "doorduwt" waar ie dan z'n stroom in duwt. In het bovenstaande geval MET blusdiode, loopt het alleen door de spoel en de diode. Als je de spoel op de 5V voeding aansluit, en "raar" de diode naar de 12V laat lopen, dan moet je 12V voeding het dus wel slikken als je spoel effe wat "helpt".... (waarom zou je dat doen? Nou, in het rekenvoorbeeld bouwt de stroom dan dus 11x sneller af: 7.7V spanning over de spoel ipv 0.7V! Mischien is dat gewenst....)
Een condensator over de spoel of van de diode naar aarde helpt. De spanning kan dan niet zo enorm snel oplopen, en de snelheid van de diode gaat er minder toe doen. Nadeel is echter wel dat je FET dan weer meer op z'n donder krijgt: Die moet die condensator weer ontladen als de spoel aanmoet.....
