Momenteel ben ik bezig de werking van een apparaat (IC-tester) te doorgronden.
Hier heb ik een stukje van het voedingsgedeelte getekend.
Kan dit zo kloppen ? En word (kan) PB5 (uitgang microcontroller) op deze manier gebruikt worden om de +5V die linksboven binnen komt te schakelen ?
Die zet dan de LED aan en +5V op J4/Pen 7
Ja, dat gaat gewoon werken.
Als er spanning op de basis van Q30 komt gaat de transistor geleiden en maakt de gate van Q1 (P-Mosfet) negatief, de Mosfet gaat geleiden en zet de 5V op de LED.
Wat voor IC tester heb je ?
De Drain-to-Source current (-Id) van de IRF5305 zal maar max 1A. kunnen zijn bij een Vgs van -5V en een toelaatbare Drain-to-Source (-Vds) voltage drop van 0,1V.
Op dinsdag 9 juli 2024 23:01:54 schreef fred101:
Ik heb m (nog) niet maar probeer de werking van deze te doorgronden. ( Je moet toch wat op een Italiaanse camping behalve bier drinken op t terras :) )
https://8bit-museum.de/sonstiges/hardware-projekte/hardware-projekte-c…
Op dinsdag 9 juli 2024 23:11:16 schreef Bobosje:
Dat is genoeg, de 7805 die er voor zit kan ook niet meer leveren maar goed dat je t opmerkt, ik ga eens in de datasheet kijken.
Die IRF5305 is "nogal oud". Dus "matige specs". Je kan tegenwoordig veel beter krijgen voor veel minder geld. Ongeveer 25x goedkoper krijg je de 2301 van diverse merken die het in deze situatie even goed of zelfs beter doet.
Op woensdag 10 juli 2024 08:58:03 schreef rew:
Deze ?
https://semiconductors.es/datasheet/2301.html
regarding the RCT there is an older post here
https://www.circuitsonline.net/forum/view/160313/last
The main pcb has two footprints for the switching MOSFET, a TO220 and a SOT-23, you can decide what you prefer.
The reason for the IRF5305 is the available at Reichelt. There are thousands of MOSFETs that can be used for this simple function but it does not make sense to use one that is only available at one distributor, so you pay 0,10 EUR for the component and 50 EUR shipping. There are projects which force you to order from Digikey, Farnell and Mouser maybe a handful components each. :)
When you order from Digikey or Reichelt use the IRF5305 or one of the replacement types mentioned in the BOM document. All of these are available from both distributors.
When you already have the 2301 on your desk, use it. When you want to order it, it is not available at Reichelt. Your choice if you pay 18 EUR shipping costs (Digikey) for the "25x cheaper" 2301 :) Or you order completely at Digikey and you pay more for the other components, too.
You still haven't assembled the RCT?
Stephan
btw1
The circuit you are asking for is a
"p-channel mosfet high side switch"
you can Google that for more information how this works. It is also used to switch higher voltages.
btw2
I do not use mosfets for the other switches because of the price. For the intended usage cheap transistors will do the job :)
Op woensdag 10 juli 2024 09:59:24 schreef bprosman:
Deze ? https://semiconductors.es/datasheet/2301.html
Ja, Maar er zijn veel fabrikanten die "iets dergelijks" maken, en dan 2301 in de naam zetten. AO2301 (gok: fysiek nog nooit gezien). HX2301 (heb ik een paar rollen van) SI2301.
Opgezocht: JSM2301S 2301V HXY2301AI 2301M SI2301S SI2301-HXY SI2301-ZE SL2301D KY2301S WG2301 SI2301 SI2301 FSS2301S HX2301A FSS2301S-ES NCE2301-ES SI2301-3A AO2301 AO2301-VB Si2301ADS-HXY
en dan heb ik nog lang geen deuk gemaakt in het aantal paginas met resultaten. Dat lijstje: daar zitten geen doublures tussen ook al staat bijvoorbeeld SI2300 er (minstens) twee keer in. Verschillende fabrikanten, zelfde typenummer. AO2301: Twee fabrikanten die hem namaken, mijn winkel heeft het origineel niet. :-)
Maar goed... Wil JIJ zelf een printje bouwen, dan is "SOT23" misschien onhandig. Dan is een ding-met-pootjes er aan wel fijner. Maar ik heb dus ruim 9000 van die dingen (ik gebruik ze door mekaar, allemaal HEEL VER van wat ze max kunnen. omdat het niet de moeite waard is om slechtere te kopen en dan zo nu en dan toch iets betere specs te willen hebben.)
[Bericht gewijzigd door rew op (17%)]
Op woensdag 10 juli 2024 15:25:11 schreef slabbi:
Stephan
Hi Stephan, no not yet.
But I'm on holiday and was looking into it with just the manuals, BOM and pictures here and trying to understand how it works.
