Hallo ik heb een FM zender van 5 watt en nu wil ik hem afregelen maar zonder andere "lastig "te valllen hoe kan ik dat het beste doen ? en hoe moet ik me antenne af regelen ( de lengte ) van me antenne
Ik wil graag naar de 97.1 toe kan iemand mij helpen ???
Vriendelijke groet Jan
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Open of gevouwen dipool. Enkele straler.
Dus eigenlijk de vraag: wat is de impedantie op het voedingspunt van je antenne. 50 Ohm, 75 Ohm, 150 Ohm, 300 Ohm dit in verband met de aanpassing, balun, oid.
GR Richard
dit is voor open dipool:
http://electriczone.extremerobotics.nl/hgdipool.htm
Niet te min een staande golf meter moet je er altijd bij hebben!
Daar kom je niet omheen.
Amateur19
Waar haal je dat dan uit Rob . Ik zie niet waar de TS het over heeft en jij wel. ???????????
Of bedoelde je dat dat van jou voor een open dipool is bedoeld en ie dat kan gebruiken en lees ik het verkeerd.
GR Richard
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Ja nu zit ik het nog eens te lezen, eigenlijk de halve vraag niet gezien.(dyslect!)
Dit was alleen voor de open dipool antenne bedoeld.
Nu licht het ook nog aan welke plaats je de antenne hangt.
En voor de zender
De zender moet je sowieso met een meter en dummy lood afregelen.
En even voor iedereen!
fijne feest daagjes toegewenst!
Rob…Rob007.
Nou bedank ik zal dit is proberen een swr meter heb ik . Maar met een dummy load kan ik toch niet zien op welke frequentie ik zit ?
Op 12 december 2004 13:59:54 schreef RadioPiraat:
Zet je radio maar eens aan als je er een dummy load aan hebt
dat hoor je wel hoor
@RadioPiraat
Frequentieteller aansluiten voor een freq. uitlezing.
Voor welk vermogen zoiets geschikt is (een zelfbouw-ontwerp) weet ik niet.
Misschien is dit signaal wel inductief op te pakken.
En zo ook geschikt voor vermogens van meer dan 1 watt.
Of heeft zo'n teller een hoogohmige ingang en dus geeft
hij niet om een wattje meer?
[Bericht gewijzigd door liverpool op ]
Ik ben even aan het zoeken gewest op internet. zijn er zat te koop ,ook 2 de hands . Maar ze hebben een input van een paar millie watt ( 50 ohm )
dus je kan hem niet rechtstreeks op je zender aan sluiten neem ik aan , maar kan je er dan een filter tussen zetten om de wattage naar beneden te brengen ??
[Bericht gewijzigd door RadioPiraat op ]
Je kan ze ook zelf makkelijk maken:
http://www.pira.cz/counter.htm
Anoniem
Op 10 december 2004 23:35:26 schreef RadioPiraat:
Ik wil graag naar de 97.1 toe kan iemand mij helpen ???Vriendelijke groet Jan
Wat bedoel je "zonder andere lastig te vallen"?
Dat je het alleen wil doen of dat je niemand wil storen?
Als je aan de eindtrap wil draaien, dan zal dat lastig worden zonder spectrumanalyser. Ik heb al meer dan eens geschreven dat afregelen van zendereindtrappen geen beginnerswerk is. Als je enkel met een wattmeter op maximum output afregelt zou je wel eens heel veel ongewenste frequenties kunnen uitzenden. Met eenvoudige middelen kun je dat niet vaststellen. Je kan dan een vliegveld storen, of de maritieme noodfrequenties als je een beetje pech hebt. Dan kan je al net zo goed een bord met piraat aan je deur hangen. AG Telecom of BIPT hebben je zo bij je lurven. Meestal hebben die diensten weinig belangstelling voor piraatjes,maar als er een klacht binnenkomt, dan zoeken ze tot ze je vinden. Meeestal kom je er dan met en inbeslagname van je materiaal en een fikse boete vanaf. Als er echter iets ernstigs gebeurt als gevolg van jouw uitzendingen, dan kun je verantwoordelijk gesteld worden.
Nu we het toch over antennes hebben. ik heb binnenkort ook mijn zendertje klaar en wil die gaan proberen. Het maken van de antenna lijkt me niet het probleem voor me met een werktuigbouwkundige achtergrond. Dat moet me we goed af gaan.
Wel heb ik nog een vraagje betreffende de coax. Het is me inmiddels bekend dat er een (meestal zwart) coax kabel nodig is met een impedantie van 50 ohm. Wat moet de minimale of maximale lengte zijn van een kabel voor een 1,5 watt zender of maakt dit niet uit? Het lijkt me dat bij een te lang kabel er wel verliezen dan wel storing gaat optreden?
En waar koop je dit kabel? Ik weet dat ze het bij Conrad hebben voor een aantal Euro per meter, moet goedkoper kunnen wat mij betrefd. Bij de bouwmarkt heb ik het ook niet gevonden, al lijkt me dit ook niet de plek om het te halen. Waar koop je dit wel?
Alvast bedankt
zweetvoetje
Free the whales!
Ben_
Er is geen minimale of maximale lengte van de coaxlijn, in ieder geval niet zolang de impedanties van zender en antenne correct zijn. Langere coax geeft uiteraard verlies.
Koop het bij een electronicazaak, of evt een computerwinkel die nog coax voor netwerken in het magazijn heeft liggen. Een beetje experimenteren kan met gewone RG58, al geeft dat flinke verliezen bij lange kabels.
Op 12 december 2004 19:01:27 schreef grotedikken:
Maar op de 3 meter band van 88 tot 104 MHZ is toch alleen radio ?? maar ik ga ook niet maar zo aan draaien . daarom vraag ik hier om info
@Grote dikke heeft gelijk MAAR!
Beziet het weer erg zwart.
@Wuzzeles
je ga met toch niet vertellen dat er bij jou in de buurt
geen winkel is waar je coax 50 oHm haalt?
@RadioPiraat
Ja je hebt gelijk!
Zonder te vragen kom je nergens.
Niet te min altijd uitkijken of je niet stoort!
Gr Rob007.
