Ik ben een versterker aan het maken adhv dit schema:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/51
Mijn electroboer heeft spijtig genoeg geen BD 711 of BD 712... Hij liet wel uitschijnen dat er gelijkwaardig transistors zijn, maar blijkbaar had ie geen zin om dat op te zoeken.
Weet er iemand door welke ik die kan vervangen? Ik zou ze ook via internet kunnen bestellen, maar ik zou de schakeling tege maandag moeten hebben, dus het zou leuk zijn moest ik er morgen om kunnen.
En dan nog een ander vraagje:
Ik heb hier nog een (ongebruikte) transfo liggen, een gelijkrichter en een 2200uF cap. Die heb ik ook gekregen om een voeding te maken, maar ik ben niet helemaal zeker meer hoe het moest.
Volgens mij is het dit
http://www.shuttlesim.be/voeding.PNG
En hoe krijg ik met die 2 9's dan 18V, was volgens mij de bedoeling, maar hoe?
(sorry voor deze n00b vragen, maar je moet het toch eens leren, niet?)
Het voorbeeld levert mooi vuurwerk, niet doen dus.
Een trafo kan je niet met gelijkspanning voeden.
De brugcel en elko moet je naar de andere kant van de trafo verhuizen.
De brugcel sluit je aan op de beide 9V aansluitingen, de 0 verbind je nergens mee.
Aan de + en - aansluiting van de brugcel verbindt je de elko.
Als gelijkspanning heb je dan ongeveer 24V.
BD711 Si-NPN NF-L 100V 12A 75Watt kompl.:BD712
BD712 Si-PNP NF-L 100V 12A 75Watt kompl.:BD711
Vervangbaar door BD545C / BD546C, BD743C / BD744C, BD911 / BD912.
Omdat er in de schakeling maar met een maximale spanning van 44Volt wordt gewerkt kan je ze ook vervangen door:
BD707 / BD708 60V
BD709 / BD710 80V
en alle vervangers die daar weer voor verkrijgbaar zijn.
:) Richard
WAW, schitterend! Bedankt!
Nog 1 vraagje over dit schema specefiek:
de lijn in komt via een cinch-bus binnen, en op het schema vertrekken 2 draden, zijn dat nu de binnen en buitenkant van die cinch, of enkel de binnenkant die naar de 2 loopt?
Nog eens bedankt!
Dat zijn de binnenkant die naar de condensator van 470 nanoFarad toe gaat en de buitenkant die naar de min / massa toe gaat, twee leidingen dus maar als je het goed wil doen dan is dat afgeschermt 1 draad met mantel / massa afscherming.(diodekabel=soort van coax maar dan voor audio)
GR Richard
Buiten- en binnenkant van de chinch.
Buitenkant is de GND aansluiting. De binnenbus de signaal-aansluiting.
Merci!
Nog 1 laatste vraagje (kheb alles al gebouwd enzo):
op 3 plaatsen wordt hij aan de ground verbonden... waar hang ik die aan? De voeding die ik nu heb kan je dus hierboven zien. Moet die dan aan de zwarte draad (0v)?
De - van de brugcel is de ground (GND).
In het schema verbindt je alle GND tekens met elkaar.
- en GND kan ik dus rustig aan elkaar hangen?
Ok, bedankt, dan is mijn versterkertje klaar!
Laat ff weten of het werkt.
toen ik net klaar was, sloot ik het meteen aan. Resultaat:
Plof, zekering sprong weg en er kwam rook uit... Opengedaan, bleken de draden bij het binnenkomen kortsluiting te maken, ze waren gewoon gesmolten en weggeschoten.
Met hot glue ze dan uit elkaar gedaan, en op zoveel mogelijk plaatsen hot glue gedaan om kortsluiting te voorkomen.
2e poging: in gestoken... niets gebeurd. Ik durf nu wel niet goed luidsprekers aansluiten, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Hoe kan ik deze versterker veilig testen?
Da's vervelend, maar gebruik bij de 230V kant minimaal een kroonsteentje om de draden te verbinden.
Ga eerst een meten of alle spanningen zo'n beetje kloppen.
De spanning aan de pluskant van C6 moet ongeveer de 1/2 voedingspanning zijn.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Bedankt voor de 230V tip (BTW, wij krijgen hier 242V, weerd uh?)
Van de voeding krijg ik 26V, en aan de + kant van C6 krijg ik 10V, is dit een beetje normaal?
Lijkt me redelijk normaal.
Hang er maar eens een speaker aan, tenzij je een oscilloscoop en een belastingsweerstand van 8 ohm hebt.
*bekijkt hugo scheef*
Als jij zegt dat het veilig is, dan geloof ik je wel :)
Bedankt, morgen kan ik hem testen, en dan kan ik Dinsdag zeggen of hij nu echt werkt.
Merci!
werkt dus perfect! Mooi geluid, goed luid... kan niet beter!
Het is zelfs iets te luid :)
Kan ik er niet ergens een potmeter tussen zetten om het volume te regelen?
100k ohm logaritmische potmeter aan de ingang zetten. Dan kan je het volume regelen.
