Mijn ouders hebben een nieuwe woning gebouwd en ik wil ze helpen wat meer inzicht te krijgen in hun energieverbruik. Ik zou de Slimme Sagemcom meter willen uitlezen, maar deze staat nogal ver van de woning.
Om één of andere reden wou het nutsbedrijf de meter niet in/dichter van de woning zetten. Deze staat op zo'n 80m van de woning.
Voor zover ik begrepen heb kan ik een telefoonkabel (6 draads) trekken, van de kast tot in de woning. Daar zou ik deze dan aansluiten op een linux sbc/home assistant of iets dergelijks.
Mijn grote vraag is echter of dat zal lukken over die afstand, zal het signaal niet teveel verzwakt zijn?
Dat zal dan wel een dikke netkabel zijn over die 80 meter. Komt internet, glas of kabel, daar toevallig ook binnen?
Een CAT6 kabel zou het wel kunnen doen lijkt mij.
Op zondag 14 juli 2024 19:18:44 schreef pa3gws:
Op zich wel. Maar het loopt buiten over grote afstand, moet je dan afgeschermd gebruiken ivm onweer e.d.?
je kunt toch ook via de app van de een stroomleverancier de meter aflezen? dat werkt via hun netwerkverbinding dan.
Op zondag 14 juli 2024 19:22:07 schreef testman:
Ja en dat kun je ook laten doorsturen naar een partij naar keuze. Enelogic is zo'n partij die misschien net wat betere grafiekjes maakt. Je kan dan bij hen kijken en je de energieleverancier. Hun basisdienst is gratis.
De data is wel per uur maar pas de volgende dag zichtbaar. Ik vind het wel voldoen. Het kan dan bij enelogic uitgebreid worden met een P1 module, maar die moet je wel zelf van internet voorzien.
ALs je internetkabel met POE (power over ethernet) trekt kan je die P1 modules van stroom voorzien en via TCP/IP/Ethernet verbinden. Dat gaat goed tot 100 meter.
[Bericht gewijzigd door K7Jz op (11%)]
Er ligt een wachtbuis, dus zo kan ik de kabel gerust binnentrekken, en zo is de kabel ook afgeschermd, het is de afstand die me vooral zorgen baart.
Ik zou graag real-time data inlezen. Ze hebben ook zonnepanelen, dan kunnen ze hun stroomverbruik echt wel optimaliseren.
Op zondag 14 juli 2024 19:15:42 schreef harry64:
Het is zodanig afgelegen, dat er geen internet, glasvezel of kabel ligt 8)7 Ze hebben internet via een 4G modem.
80 meter is geen punt voor utp. als je de P1 moet voedden met 5V is er wel kans dat die spanning wat zakt, maar je kunt 4 aders van de utp voor voeding gebruiken..
Op zondag 14 juli 2024 20:16:22 schreef testman:
Ik vraag me meer af wat er gebeurd met inductiespanning van bliksem bijvoorbeeld. Als je dat op 80m draad in zo'n P1 doosje stopt is dat misschien niet galvanisch gescheiden. Als het het doosje bij de meter plaatst en 80 meter netwerkkabel erin is die lange kabel in ieder geval galvanisch gescheiden en ethernet is gegarandeerd 100m.
Dus netwerkkabel met rood pijltje wordt 80m. eventueel de voeding met rood pijltje over de netwerkkabel met POE.
Op zondag 14 juli 2024 18:52:06 schreef Didius:
Dat is dan vast niet in Nederland. In NL moet de meter in de woning, of anders in ieder geval op het terrein van de klant.
Is WiFi geen optie dan?
Is er geen buurman met WiFi dichterbij die de P1 met internet laat communiceren?
Op zondag 14 juli 2024 21:15:06 schreef K7Jz:
Het voorstel zou dus eerder zijn om een rpi ofzo in de kast te plaatsen, en die via een lange netwerkkabel met de router te verbinden (kan perfect via de wachtbuis die klaarligt).
Er is natuurlijk geen stopcontact in de kast, maar als ik https://jensd.be/1205/linux/data-lezen-van-de-belgische-digitale-meter… goed lees, dan kan ik van de kast (Sagemcom T211) 5V afnemen?
Op zondag 14 juli 2024 21:50:26 schreef Tidak Ada:
Op zondag 14 juli 2024 21:51:55 schreef Brightnoise:
Nee, WiFi is er geen optie...
En @KlaasZ, het is inderdaad in België. Ziet er ook echt bizar uit, die kast helemaal van het huis verwijderd.
Is een eigen (extra) meter in de meterkast zelf plaatsen een optie? Hoeft niet duur te zijn en kan eventueel direct op WiFi (of ethernet).
Bijvoorbeeld https://www.home2link.nl/shelly-pro-3em.html. Dit is voor 3 fase. Voor enkel fase wordt het nog goedkoper.
denk dat het dan keuze van de klant is om de meter langs de weg te plaatsen. ken een situatie bij een huis in NL waar de oprit over 500mtr lang is en toch ligt de nuts gewoon tot in het huis.
die wachtbuis is wel handig, mocht er ooit nog glasvezel komen kan die ook daardoorheen. als dit echter bos( buiten) gebied is zal dat weleens nooit kunnen komen..
Als de meter interface een P1 poort is oid, is dit direct aansluiten via 80 m gewoon kansloos.
Ik zou ook een device bij de meter zetten (cpu bordje oid) en dan met ethernet er naar toe.
Kan een RPI zijn (heb je wel voeding nodig).
Of je gebruikt een P1MB (Xemex) en stapt over op RS485, Modbus RTU (met terminator in de meterkast). Die voed zichzelf met de P1 poort (als de meter DSM5x is?).
Eventueel een ESP32 met Tasmota erop en Ethernet aansluiting (kan standaard op een ESP32).
Dan alleen even zo configureren/scripten dat je de P1 poort uitleest. Dit doe ik zelf met een zogenaamd Berry script
https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/
https://tasmota.github.io/docs/Commands/#ethernet
Hier een bordje welke als basis gebruikt kan worden, dan moet je enkel nog de elektronica tot de P1 meter
https://templates.blakadder.com/ZiGate-Ethernet.html
Hier nog een voorbeeld wat de elektronica zou kunnen zijn:
http://www.esp8266thingies.nl/wp/
Misschien is dit bordje wat beter aangezien deze al galvanische scheiding heeft op de ethernetpoort:
https://templates.blakadder.com/silicognition_wESP32.html
[Bericht gewijzigd door Gekke Henkie34 op (12%)]
Waarom zou je het continue je totaalverbruik willen uitlezen? Waarschijnlijk vind je het gewoon leuk om te maken. :)
Ik heb voor al mijn apparaten het stroomverbruik gemeten door eerst alle groepen/apparaten uit te zetten, en vervolgens per apparaat gemeten. Je kan dat direct van de meter aflezen. Dat is een uurtje werk. Voor langdurige studie zoals bij koelkast die aan/uit gaat gebruik ik een losse energie-meter met een stekker.
Ik heb zo een tabelletje met het verbruik van al mijn apparaten.
Verder lees ik regelmatig (minimaal 1x/mnd) mijn meters (Gas/Water/kWh hoog/laag) uit en zet dat in een tabelletje op mijn computer.
Als je dat een paar jaar (+ graaddagen) hebt gedaan weet je precies wat er aan de hand is.
Je hoeft mijns inziens echt niet continue te meten. Eenmalig het verbruik van elk apparaat(-je) vaststellen en een meerjarige maandverbruik verschaft je meer inzicht.
Je hoeft daarvoor dus maar 1x/mnd 80m buitenshuis.
als je nu gewoon een slimme kwh meter in de kast zet, kan je daar direct alles aflezen.
ik lees bij mij 1x de meterstanden in via de P1, maar mijn continue verbruik beheerd ik zelf met een raspberry en de pulse uitgang van een gewone kwh meter. maar je kan ze ook smart kopen
https://m.media-amazon.com/images/I/41gArjQkAoL._SY445_SX342_QL70_ML2_.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/41PZTWGb9ZL._SY445_SX342_QL70_ML2_.jpg
[Bericht gewijzigd door fcapri op (11%)]
Op maandag 15 juli 2024 01:33:38 schreef henri62:
ik heb al eens xemex slimme meters gehangen met een 4G modem aan boord. met een testapp kun je dan zien of de meter communicatie met internet heeft na aansluiten.
Homewizard P1-dongle (heeft een mooie, en voor leken ook duidelijke, app) en dan een outdoor wifi-accespoint op de gevel. Hebben ze ook gelijk wifi-dekking in de tuin :)
