Ik ben me al een tijdje aan het orienteren op wat ik nodig heb om een buizenversterker te maken. Zo heb ik een aantal interessante schema's gevonden waar iok opzsich wel wat mee zou kunnen, maar alleen vraag ik mij af:
-Hoe weet ik wat voor trafo ik nodig heb?
zie bijvoorbeeld het schema op deze url:
http://home.zonnet.nl/pgpeet/gitaar/zelfbouw/schemas/PSUEL34amp.gif
Alvast bedankt, alle informatie is welkom.
Orginele Nick heb je gekozen. HiHi.
Misschien hebben ze die wel bij Radio Twenthe in DenHaag, anders ie er misschien via Google wat te vinden.(Amplimo)
GR Richard
ja ik heb op amplimo gekeken, maar volgens mij schat je me te hoog in. Ik heb namelijk gewoon geen idee wat ik voor trafo moet nemen. en of ik 1 trafo kan nemen, of dat ik misschien2 trafo's moet hebben... Als iemand mij uitleg kan geven aan de hand van dit schema misschien?
Ja dat kan. Uhh dit is 1 enkele trafo met 2 wikkelingen.
1 Wikkeling geeft hier je gloeispanning van 6,3Volt wisselspanning voor de E buizen.
1 Wikkeling heeft een aftaking op 230Volt en wordt door twee diodes gelijkgericht tot 300Volt en 290Volt gelijkspanning en de 280Volt wisselspanning wordt door 4 diodes gelijkgericht tot 370Volt gelijkspanning.
Vervolgens wordt er ten opzicht van MASSA nog een negatiefe spanning van 27volt gemaakt met 1 diode.
De trafo heeft dus twee wikkelingen, met op een wikkeling een aftakking op 230Volt secundaire.
GR Richard
cool. dankjewel. hier heb ik wat aan.
