Beste leden, ik heb op internet gezocht naar een tabel van esr waarden.
Helaas geven veel tabellen een andere waarde zodat je eigenlijk niet meer weet waar je aan toe bent.
Mijn vraag is: welke tabel is betrouwbaar?
Geen enkele
De tabel die ik gebruik (op mijn meter geplakt) is een beetje een vage richtlijn, een grove indicatie. Zeker geen wet van Meden en Perzen. Voor de rest komt het vooral aan op ervaring in het gebruik van het apparaat en het interpreteren van de resultaten aan.
De echt duidelijke gevallen (een elco met ESR>100 ohm) zullen het probleem niet zijn, het zijn de twijfelgevallen die lastig zijn. En daarbij komt het voor een flink deel ook nog eens aan op de vraag hoe de betreffende elco in een bepaalde schakeling wordt gebruikt. En daar spelen de kennis en ervaring van de electronicus de doorslaggevende rol. Toch zou ik mijn (zelfbouw) ESR-meter voor geen goud willen missen, vaak haal ik hem eerder tevoorschijn dan de DMM.
Maar heb niet de illusie dat het meten van de ESR een 'harde wetenschap' is, met een simpel goed/fout antwoord. Ervaring en inzicht in het interpreteren van het getalletje dat op het scherm van de ESR-meter verschijnt is belangrijk.
Die in de datasheet van de fabrikant van het component.
Sine, dat geldt wanneer de meetmethode en meetcondities van de ESR-meter van OP gelijk zijn aan die van de fabrikant.
Grappig als je beide tabellen met elkaar vergelijkt.
En gelijk een mooie illustratie van het probleem van Vonkentrekker...
Grappig, ik vond mijn tabel (die erop zit sinds ik het apparaat ca. 25 jaar geleden heb gebouwd - eenvoudig te zien omdat de tabel nog met m'n inkjetprintertje is geprint....) al behoorlijk 'liberaal' (als een gemeten ESR ook maar in de buurt van de waarde uit mijn tabel komt keur ik de condensator af; goede condensators bljiven er ruim onder), maar de tabel uit de Peak vindt condensators met een ESR die 3-4x zo hoog is nog goed.
Ik dacht eerst, deja vu: Elco's meten?
Daar staat ook tabel in die ik heb aangedragen.
ongeacht de gegevens van de fabrikant is de toegelaten ESR evenzeer afhankelijk van de toepassing, vandaar dat er geen eenduidig antwoord is.
Dank voor alle reacties, de vraag betrof elco's.
Gezien de reacties blijkt dat er dus geen vaste waarde's zijn waaruit ik enigzins kan opmaken of een elco defect is.
Ik heb een LCR meter die ze met verschillende frequenties kan meten, bij grote schijn je met een andere frequentie te moeten meten. Mij oude metertje gaf alleen de waarde aan.
Ik wil me erin verdiepen om deze meter optimaal te benutten, van de bijgeleverde gebruiksaanwijzing werd ik ook niet veel wijzer.
Stukje over impedantie/ESR van CD: https://www.cde.com/resources/technical-papers/impedance.pdf
De beste bron voor vaste waardes is het datasheet behorende bij het specifieke elcotype.
Ook vergelijken van elco's kan een houvast geven.
Deze hele thread ESR Values for Electrolytic Caps staat boordevol met (gemeten) ESR values van elco's.
