tv gaat als je hem aanzet meteen rood knipperen condensator 2418 defect gescheurd deze vervangen de zelfde klacht blijft bu 2520d ook vern. de oude was nog goed de zelfde klacht blijft irf620 7478 door gemeten deze was stuk sluiting vervangen tv start nu op en gaat aan het groene ledje brandt dan naar 5sec gaat het ledje uit de rode knippert weer na contr.blijkt dat de bu 2520d stuk is.kunt u mij vertellen waardoor de bu eruit vliegt alle diodes in de buurt zijn goed
Misschien sluiting in de lijntrafo, dan vliegen de torren er ook steeds opnieuw uit.
Lijntrafo is mogelijk; aansturing BU checken;losse contacten checken, condensatoren checken.
Handig [als je hem hebt] is een variac. Kan je de 220
langzaam opdraaien. Even voelen of die BU flink heet wordt
in no time. Prettig als die * zooi * er dan niet gelijk uitvliegt.
Succes.
hoe komt het toch dat al die lijntrafo`s altijd kapot gaann..
zeker spul van philips?
Op 11 december 2004 23:00:09 schreef Lichtstad:
Succes.
we gaan er morgen weer mee stoeien je hoord nog van mee alvast bedankt
ga het morgen proberen hou jullie op de hoogte alvast bedankt
Op 11 december 2004 16:18:01 schreef E & T:
tv gaat als je hem aanzet meteen rood knipperen condensator 2418 defect gescheurd deze vervangen de zelfde klacht blijft bu 2520d ook vern. de oude was nog goed de zelfde klacht blijft irf620 7478 door gemeten deze was stuk sluiting vervangen tv start nu op en gaat aan het groene ledje brandt dan naar 5sec gaat het ledje uit de rode knippert weer na contr.blijkt dat de bu 2520d stuk is.kunt u mij vertellen waardoor de bu eruit vliegt alle diodes in de buurt zijn goed heb gevonden wat het is de lijntrafo was defect na vervanging werkt alles weer alleen het beeld blijft donker hs aanwezig beeldbuis achterzijde gloeit
Je moet de potmeters op de lijntrafo wel afregelen
G2 spanning en focus
Op 11 december 2004 23:09:17 schreef nerdo:
Vraag ik me ook telkens af hoe dat kan. Ik heb hier 2 tv's van 30 en 35 jaar oud waar niks mis mee is. Dus hoe de trafo's nu opeens wel kapot gaan begrjp ik echt niet .....
Je bedoelt de oude K9 van Philips? Heb ik ook gehad practisch onverwoestbaar. De lijntrafo was echter niet samengevoegd met de cascade zoals vandaag de dag wel het geval is. Die cascade ging nog wel eens kapot maar dat kon je snel signaleren door de lijntrafo los te koppelen van de cascade. Een servicevriendelijker apparaat ken ik eigenlijk niet.
Hans
Ik heb afscheid moeten nemen van mijn K9 vanwege een overleden beeldbuis :(
En inderdaad, elke 10 jaar ging de cascade... Tikkende voeding bij aanzetten, 95% kans... Those were they days :)
Op 23 december 2004 22:00:24 schreef Sjaak5:
heb ik gedaan als ik hem tever open draai krijg ik bovenin een witte lijn nog iets verder dan heelveel lijntjes
