Beste lezers,
Pas geleden heb ik een blower gekocht die op krachtstroom werkt.
Aangezien ik thuis maar 230 volt heb weet ik dat je zoiets aan kan sluiten via een frequentieregelaar.
Het aansluiten gaat mij wel lukken (wel eens eerder gedaan) maar voor de rest heb ik geen flauw idee waar ik op moet letten bij de keuze van de regelaar.
En het na het aansluiten instellen van de juiste waarden.
De bedoeling is dat ik de snelheid kan regelen en gewoon aan/uit.
Verder moet hij gewoon bij iedereen thuis in het stopcontact kunnen zonder dat gelijk alles er uit klapt.
Bijgevoegd een foto van het motor plaatje van de windmachine
henri62
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
1-fase 230V:
Motor in driehoek aansluiten.
De Motor is dan ongeveer 0,43 kW
Een vergelijkbare. F.O. erbij zoeken.
Iedere 0,55kW frequentieregelaar met 230V in en 3 fasen 230V uit is geschikt.
Blijf weg bij de echt low budget Chinese frequentieregelaars want dan ben je mogelijk duurder uit omdat je dan mogelijk nog apart een duur thermisch relais moet kopen.
De S100 serie van CT die henry62 noemde zijn geschikt én daar is gemakkelijker dan bij welke drive dan ook assistentie van forumleden bij te krijgen.
https://www.plcdirect.eu/products/motors-drives/commander-s/1-phase-in…
Een gebruikte kan ook natuurlijk, dan zoeken naar:
230V in, 3~230V uit, 0,55..0,75kW desnoods 1,1kW maar zeker niet zwaarder.
Deze kan hem ook voor je inregelen en aansluiten:
https://www.marktplaats.nl/v/hobby-en-vrije-tijd/elektronica-component…
Tot zo ver bedankt voor de reacties!
Ik ga er 1 uit de S100 serie bestellen.
De snelheid hoef ik maar 1x goed in te stellen. Dus een externe aan/uit schakelaar zal voldoen en dan kan ik de regelaar zelf wel ergens veilig weg werken. (Zodat je niet met je vingers aan de contacten kan komen)
Het aansluiten zal wel gaan lukken.
Het gaat dan alleen om het inregelen van de juiste waarden (op deze motor staan wel veel waarden waar ik niet zo heel veel van begrijp)
Daarbij zal ik dan graag nog wat hulp willen hebben.
Op dinsdag 30 juli 2024 10:18:45 schreef Zonnepaneeltje:
https://www.plcdirect.eu/nl/
deze kan ik niet als particulier bij bestellen want bij het aanmaken van een account moet je verplicht een btw nummer invullen.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op dinsdag 30 juli 2024 09:38:51 schreef Stefanvr:
het belangrijkste is dat je het motorvermogen en de nominaalstroom instelt.
Voor jou dus 0,43 kW en 2,5 Ampere.
De meeste dingen staan al goed vooringesteld.
Moet je misschien voor jou het gewenste toerental (frekwentie) nog instellen.
Acc en Dec (acclereratie en afremmen tijd) afstellen naar wens.
Acc staat meestal standaard te lang.
Motorplaatje, de onderste gegevens zijn voor 60 Hz.
Als je wilt kun je wat meer uit je motortje halen.Daar moet hij tegen kunnen.
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op (13%)]
Op dinsdag 30 juli 2024 09:59:56 schreef Stefanvr:
is er ook een website te vinden waar je zo een regelaar kan bestellen als particulier?
Nee, geen S100.
Wel een ABB of Siemens en nog meer smaken:
https://www.elektramat.nl/catalogsearch/result/?q=frequentie+regelaar
Deze kan ook....
[Bericht gewijzigd door HD13 op (20%)]
Ondertussen was ik zelf ook weer verder gaan zoeken, en heb op marktplaats een teco L510s kunnen vinden.
Die ik vanavond op kan gaan halen.
Ik denk dat ik met de gegevens van toeternietoe al een heel eind moet gaan komen.
Als het een beetje mee zit hoef ik er niet meer uit te gaan halen als standaard.... Sterker nog de snelheid moet waarschijnlijk wat omlaag om niet te veel (wind)druk te krijgen en hem wat stiller te maken.
Zodra ik het aangesloten heb en mocht ik nog vragen hebben laat ik het weten.
Die Teco zou ik nooit aan durven raden.
Ik zou eerder nog eens proberen PLCdirect gewoon te bellen of ze niet willen leveren.
Op dinsdag 30 juli 2024 12:42:54 schreef Toeternietoe:
60Hz is alleen als de spanning ook hoger is anders krijg je slip. Gewoon de 50Hz gegevens aanhouden dus.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (58%)]
Dat laatste bericht heb ik nu dus te laat gelezen.
Ik ben wel benieuwd waarom je deze dan niet zal aanraden?
Ondertussen heb ik hem draaiend.
Heb alleen nog 1 vraagje.
Bij het invullen van het aantal kw heb je in de frequentieregelaar maar 1 getal achter de punt.
Nu moet ik dus eigenlijk 0.43 invullen.
Moet ik die dan nu op 0.4 houden of op 0.5 zetten?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op dinsdag 30 juli 2024 21:21:44 schreef Stefanvr:
Ik ben wel benieuwd waarom je deze dan niet zal aanraden?Ondertussen heb ik hem draaiend.
Beter is 0,4
Als het niet lukt (overstroom oid) dan mag je ook 0,5 instellen.
