Je hebt mppt's van victron met alleen een ingang voor de zonnepanelen en een uitgang voor de accu, maar je hebt ook mppt's van Victron met een ingang voor de zonnepanelen, uitgang voor de accu én een uitgang voor de belasting.
Ik kan zo snel niet vinden wat het verschil hier in is.
Weet iemand wat het voordeel is van de aparte uitgang voor de belasting ipv dat je de belasting gewoon op je accu aansluit?
Het enige wat ik me lan bedenken is dat de mppt de belasting af kan schakelen bij een bepaalde spanning, maar of dit zo is weet ik niet zeker. En ook niet of dit het enige voordeel zou zijn.
Helemaal goed begrepen, proficiat! Een bank vooruit en een kus van de jufvrouw!
https://community.victronenergy.com/articles/2992/load-output-of-mppt-…
"What is the Load Output?
The Load Output is a feature available on some MPPT charge controllers to enable the user to control a load either manually or automatically using certain algorithms. It is very useful for certain applications such as street lighting. It's a feature popular in smaller DC-only systems such as RV and camping (glamping) setups. The loads can be switched on and off at will, but can also be used as a safeguard to disconnect the load under low battery or overload conditions.
The Victron MPPTs in particular have another useful feature which enables the current flowing out of the Load Output to be measured. This opens up a host of opportunities including energy monitoring and more accurate SOC calculations. Until now, energy monitoring had only really been available on larger more expensive multi component systems so it is quite an attractive feature for people who only need a small "all-in-one"DC system for lighting, telephone charging and perhaps a small entertainment system.
The SmartSolar range take things a step further by allowing control and monitoring via a Bluetooth enabled telephone or tablet!"
Leve de zoekmachine!
