Neen... Ik heb de verbindingen doorgemeten en deze geven door.
Is er dan een onderdeel stuk op de printplaat?
De lamp werkt nog steeds niet.
Hoeveel ervaring heb je met elektronica repararen?
Anders ga je niet ver komen zonder ervaring en meetapparatuur.
Ik denk dat de lamp een vochtproblemen heeft gehad en daardoor niet werkt.
Heb de contacten zuiver gemaakt (geschuurd met schroevendraaier, oude tandenborstel)maar dit heeft niet geholpen.
Op donderdag 1 augustus 2024 14:42:07 schreef Arco:
Je weet dat veel van die lampen alleen werken als het donker is?
Deze niet...
De via's en de printspoortjes zijn dan dus allemaal goed?
Dan wordt het lastiger, dan is er vermoedelijk een component kapot.
U zou nog eens kunnen proberen om met een tandenborstel en een beetje IPA (isopropylalcohol) de print schoon te maken. Evt. met een beetje wasbenzine zou ook nog kunnen, als u voorzichtig bent in de buurt van kunststof.
Als schoonmaken (en daarna goed laten drogen!) niet helpt vrees ik dat het lastig gaat worden. U zou de weerstanden eens kunnen doormeten, of ze de correcte waarde nog hebben, en evt. de elco's (ik verwacht niet dat het probleem daarin zit, het lijken mij simpele buffer-elco's voor de voeding) maar al de 'intelligentie' van de schakeling zit in U2, een microcontroller, en die is niet te repareren.
Edit: op de allereerste foto die u gepost heeft is 25% van de printplaat niet zichtbaar, zit verborgen achter het witte kunststof in het midden. Plaats misschien ook eens een foto van dit gedeelte van de print....
[Bericht gewijzigd door nonius op (11%)]
Knap werk!
Wel oppassen dat je het niet teveel rond gaat bazuinen, voor je het weet komt iedereen met z'n defecte apparaten bij jou aankloppen!
Op donderdag 1 augustus 2024 18:04:49 schreef nonius:
Knap werk!Wel oppassen dat je het niet teveel rond gaat bazuinen, voor je het weet komt iedereen met z'n defecte apparaten bij jou aankloppen!
Dat zal wel niet het geval zijn... Alleen zuiver gemaakt.
De kenners zitten hier wel duidelijk!
Zal ze naar hier sturen!
Bedankt!
Op donderdag 1 augustus 2024 18:05:53 schreef revado:
Mooi!
Kijk wel even naar de afdichting zodat er geen vocht meer in kan komen.
Zeker!
Bedankt
Te vroeg... Terug uitgevallen.
Ga batterij terug opladen en kijken of dit het nu is terwijl alles daarnet nog werkte.
Hm. Maar dan kan het probleem toch niet erg groot zijn in elk geval.
Mogelijk dat door het vocht er toch net ergens genoeg contact ontstond om de schakeling te laten werken.
Overigens, er zaten ook een paar via's onder de beide IC's, deze heb je toch ook wel gecontroleerd? Want ik vermoed toch een beetje dat een slecht via, enigzins bevochtigd, nét genoeg contact kan maken om de boel weer te doen werken.
Ik vind dat er erg weinig soldeer zit bij de pootjes rond U2 en vraag me af of ze allemaal wel goed contact maken; je zou eens kunnen proberen op de pootjes te drukken met een houten stokje (tandenstoker, sateh-prikker o.i.d.) en te kijken of de lamp dan wel blijft branden als je de schakelaar weer los laat.
Als de lamp het wel blijft doen terwijl je met bijv. een stokje op de IC-pinnen drukt, dan is dat een teken dat het betreffende IC-pin slecht contact maakt met de print.
Kun je solderen?
Welke spanning mat je op de batterij voordat je hem opnieuw ging opladen?
Het werkt weer... Hopelijk nu wat langer.
Als ik de kabeltjes van de voeding beweeg ging de lamp ook uit.
Dus deze wat beer laten klemmen.
Als dit het probleem heeft verholpen weet ok wel niet.
Zal het nog uitzoeken.
Allemaal bedankt... Hopelijk blijft het werken en anders ben ik er opnieuw!
Goede avond...
Ik heb alle steekklemmen verwijderd en gesoldeerd.
Nu krijg ik de lamp aan met water tussen de aansluitingen waar de schakelaar mee verbinden is.
Die ik het water weg tussen de 2 aansluitingen van de drukknop op de printplaat, dan werkt het niet.
Iemand een idee hoe dit komt?
Nu krijg ik de lamp aan met water tussen de aansluitingen waar de schakelaar mee verbonden is.
Doe ik het water weg tussen de 2 aansluitingen van de drukknop op de printplaat, dan werkt het niet.
[Bericht gewijzigd door jee_r op (16%)]
Ik vermoed dat een beetje vocht op de twee contacten hetzelfde effect heeft als de schakelaar continu ingedrukt houden: het geleidt genoeg om het IC U2 te laten denken dat de schakelaar ingedrukt blijft.
Maar het lijkt me niet de echte oplossing van het probleem.
Ik zou toch nog eens proberen om de print nog een keer goed schoon te maken, ook al heb je dat al een keer gedaan. Soms moet ik een print wel 3x schoonmaken voor m'n schakeling weer goed werkt.
Heb je gekeken naar de solderingen bij U2, en of ze overal goed contact maken met de printplaat, zoals ik eerder suggereerde? Je zou ook met de haren van de tandenborstel flink op het IC kunnen drukken (en op andere componenten) om te kijken of de schakeling dan wel goed gaat werken. Zo ja, dan zit er in dat gebied ergens een slecht contact/slechte soldering.
Ook zou ik toch de via's nog eens controleren, ook de lastige (onder de beide IC's). Het zou bij mij niet de eerste keer zijn dat ik een probleem in eerste instantie over het hoofd zag.
Jammer, het was het proberen waard. Toch was het geen verloren moeite: de volgende keer dat er een vergelijkbaar apparaat defect raakt heb je nu in elk geval een paar reparatietechnieken in je repertoire om problemen op te sporen.
Die kennis gaat gegarandeerd nog wel eens van pas komen....
