Voor een paar "pc fans" snel een 12V adapter gezocht uit de grote verzameling, maar ze draaiden niet. Kwam er toen achter dat het een AC output adapter is. (Ja, dom. Te snel gekeken en niet op de outputvorm gelet)
Maar nu doen ze het op DC ook niet. Is het mogelijk dat deze ventilators kapot gaan als je er per ongeluk AC op zet?
Weerstand meet nu oneindig hoog. Eéntje opengemaakt en ze bevatten een hal-sensor. Wel hoog Chinesium gehalte.
Wisselspanning betekent dat je ventilator 50x per seconde de foute polariteit kreeg....
Bij oneindig hoog zal er geen stroom meer lopen dus...
Een voeding met verkeerde polariteit aansluiten is een redelijk betrouwbare manier om electronica om zeep te helpen, tenzij het specifiek ertegen beveiligd is.
Zoals OXO al zei, AC is 50x per seconde de juiste polariteit en 50x per seconde de verkeerde....
Zullen dan zeker wel defect zijn. Dan maar nieuwe bestellen.
Sommige fans kunnen ertegen, maar veel niet. Sunon is ook direct kapot als je de polariteit omkeert... (en 'Dong-Ke' als merk geeft niet veel vertrouwen... :) )
Idd,daarom vroeg ik het. Sommige merken zijn weleens bestand tegen dit soort foutjes. Maar dat was ook niet te verwachten van dit Chinees geval.
was van de week ook aan t zoeken in de fannetjes krat voor een vervanger voor de fan die in de inbouwkast het muffe eruit houd, maakt met die nattigheid overuren. dat pc fannetje draait al jaren wat uren per dag en nu een schoonmaakbeurt in de planning lag dat ding eens opnieuw ingebouwd. na de ophanging en een vers horgaas ervoor bleek de fan licht te reutelen. iets vergelijkbaars lag er natuurlijk niet in de krat, 400mA bij 12V, wel lagen er 1,5A bij 12V, maar de rommel moet wel in de kast blijven liggen :P ding loopt echter op 9V. dus dan maar proberen te fixen, sticker los en de kogellagers eens vers in het lagervet gezet. ding weer terug en ja, met uitlopen geen bijgeluid meer. de kogellagers waren niet groter als een M4 borgmoertje ;)
Dan had je nog een goed merk fan, best wel een aantal hebben gewoon een sleve bearing, die kun je meteen weggooien.
Ik heb wel eens de elektronica in en fan moeten repareren omdat de originele fans niet meer te koop waren (gewoon 120x120mm). Het probleem was dat nieuwe met dezelfde afmeting te weinig flow hadden en die wel genoeg flow hadden trokken significant meer stroom. Eerst met een bush-fix er 230V fans ingestopt als tijdelijke oplossing.
Was nog in de crises tijd van de onderdelen schaarste, ik heb op tig plaatsen moeten zoeken naar 2 SOT223 (oid) torretjes die er in pasten en leverbaar waren binnen niet al te veel weken. Alle weerstandjes op dat kleine printje waren stuk en de torretjes.
