Hallo
Ik ben bezig me het maken van een telefoonvork.
Eentje die zowel signaal naar het mengpaneel stuurt als die ook signaal vanaf het mengpaneel weer terug de lijn op stuurt.
Nu heb ik al een schema gezien op www.knutselhoek.nl.
Nu zou ik graag weten of een van jullie dit schema kent/heeft gemaakt. En of het een beetje werkt.
Want ik heb niet zoveel zin om iets te maken wat later toch niet goed werkt.
Alvast bedankt ...
Grtz Janco
http://www.escape-radio.nl
ik heb hem gebouwd en hij werkt perfect !! Je moet wel weten dat de ingang en uitgang nog bij versterkt moet worden.
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Als je het eerste schema bedoeld dan kan je dat zo op je mengtafel aansluiten. Deze is al versterkt tot LINE-nivo.
GR Richard.
Amateur19 heeft gelijk. De audio niveaus zitten op LINE niveau. Dus je gerust aansluiten op je mengpaneel. Ik bedoelde dat je niet rechtsstreeks je microfoon op de ingang kan vrotten omdat de vork te weinig versterkt
Dank voor deze bevestiging, dan zal ik nu de printplaat
laten etsen , en kijken of ik alles een
beetje werkend kan krijgen.
Tnx
Janco
een telefoonvork maak het mogelijk om het audiosignaal van de telefoonlijn zo een versterker in te stoppen of een audiosignaal terug de telefoonlijn in te sturen.
Wordt vooral veel op de radio toegepast om telefoongesprekken te voeren.
Volgens mij wordt een vork gebruikt om op een tweedraadslijn het heengaande en het terugkomende signaal van elkaar te scheiden. Hierdoor is het mogelijk om een duplexsignaal op een twee-draadslijn in beide richtingen te versterken. De vorken waarmee ik werkte bestonden uit een combinatie van transformatoren.
. Nooit te oud om te leren
