Heb een woning gekocht die nog vol steekt met 12 V halogeenspots gevoed vanaf (zware) gewikkelde transfo's. Ben dus bezig alles aan het omzetten naar 230 V LED verlichting (transformatoren eruit en MR16 fittingen vervangen door GU10).
Voor één van de lichtpunten waren drie van de vijf 12 V halogeenspots vervangen door 12 V LED lampjes (Osram Ledvance model AC32712). Die waren dus gewoon mee op die zware gewikkelde transfo voor dat lichtpunt gehangen. Ben eigenlijk verwonderd dat die niet al lang stuk gegaan zijn. Ik zou immers verwachten dat je 12 V LED lampjes op een geschikte driver zou installeren en niet op een veel te zware gewikkelde transfo voor halogeenverlichting.
Iemand gelijkaardige ervaring, d.w.z. 12 V halogeenlampjes simpelweg vervangen door 12 V LED's zonder enige andere wijziging (wat transfo betreft) en dat dit dan ook nog (lang) blijft werken? Niet dat ik van plan ben om dat met de resterende lichtpunten te gaan doen ...
Dan zijn er ook nog drie dimbare circuits : elk 1-10 V sturing naar een Niko 05-715 en vervolgens gewikkelde transfo en 12 V halogeen spots. Die 05-715 zal ik dus moeten vervangen door een Niko 330-00701 met vervolgens 3 of 4 dimbare 230 V LED spots. Lijkt me "straight forward" maar toch de vraag of iemand hier enige ervaring mee heeft en zo ja : bepaalde tips & tricks?
12V led lampjes hebben soms een driver ingebouwd.
Zie bijv :
Die lust alles tussen 12V en 24V:
Op zondag 1 september 2024 23:40:02 schreef nonkel ledje:
de trafo kan niet "te zwaar" zijn, wel overbemeten kwa capaciteit, maar 12V is 12V.. en 12V led spotjes hebben daar in principe geen problemen mee, althans als ze bedoelt zijn als halogeenlampvervangers.
Ik heb het vele jaren geleden ook zo gedaan. En de klassieke trafo's gewoon laten zitten. Zowieso geven die op lange termijn minder problemen dan die geschakelde zooi...
12V led spots op een gewikkelde trafo werkt zeker ja. echter hebben die enorme trafo's een best sluipverbruik en vaak zijn de gu5,3 voetjes al niet best meer dus is ombouw naar gu10 ook de kosten niet meer. wel heb je vaker een gewikkelde trafo dimmer welke op 230V led niet fatsoenlijk werkt, dan kan die ook vervangen worden. verbruik van halogeen tikt ook best aan. heb dat in een groot huis recent nog gedaan, daar ging 500 watt lopen als het keukenlicht aanging. na vervanging naar led was dat nog 30W en gaf meer licht ook. niks als grote geschakelde voedingen, had ik dat naar 12V led moeten maken werd het cratief zijn met veel meer lampen op 1 trafo zetten anders was de minimale last niet haalbaar.
ledlampen mag je nog wel mengen met halogeen, er zit een voeding binnein van 12V naar stroombron voor de leds.
maar oppassen met electronische halogeen voedingen. die hebben een minimale belasting nodig. bv 20-80W. gene probleem als daar 1-2 of 3 halogeens van 20W aanhangen.
en dat werkt ook met 1 halogeen en 2 ledlampen. maar als de halogeen kapot gaat, is er te weinig belasting en zal de boel knipperen, of gewoon uitgaan
in mijn huis had ik verschillende lokalen met zulke halogeen lampen.
toilet 1x 20W
gang 3x20W
badkamer 5x20W
de toilet is omgebouwd naar GU10 op 230V
de voeding van de toilet (10-50W) zit in de gang nu met 3 leds van 5W eraan
de voeding van de gang (20-80W) zit nu in de badkamer met 5x 5W eraan
met die ledlampen kwam ik dus ook aan de minimum belasting van de voeding en kon alles blijven werken
Op maandag 2 september 2024 00:09:23 schreef testman:
sluipverbruik? als de lampen branden dan? want als je de lichtschakelaar af zet, schakel je toch de 230V kant uit en kan de transfo geen sluipverbruik hebben
Allemaal bedankt voor jullie input. In het verleden heb ik voor 12 V LED's altijd specifieke LED voedingen gebruikt, was er gewoon niet van op de hoogte dat er 12 V LED lampjes bestaan met ingebouwde driver.
Veel halogeenvoedingen zitten zelfs onder de 12v (meestal 11.5v), dus dan leven de lampen nog langer...
