Beste,
Heb laatst een Sony Oled overgenomen maar deze geeft via het home screen/netflix/youtube artifacts? Knipperende korte streepjes die van boven naar beneden komen. Sluit ik een Appletv aan (hdmi1 of 4) op de Oled is er prachtig mooi beeld en geen artifacts. Oled draait nu trouwens 2 weken en geen artefacts.
Maar is er wel een probleem met HDMI deze werkt alleen op hdmi1 en 4, terwijl op hdmi2 en 3 er geen signaal wordt gevonden. Hdmi2 en 3 zijn voor 60hz,120hz,arc en dolby vision. Dus bijvoorbeeld een receiver met arc aansluiten op hdmi3 werkt niet. En de Appletv op hdmi2 doet nu ook niks. Andere hdmi kabels helpen ook niet.
Mijn vraag is nu, zit dit in de Emmc die aan zijn einde zit. Of is het de Mediatek ic (bga)die problemen geeft ( soldercrack)
dit klinkt me meer als de hdmi switch die de oorzaak is, vaak zit er maar 1 of 2 ingangen op welke door een groot ic worden omgeschakeld waardoor je er 4 hebt. check de typenummers van grote ic's bij de hdmi aansluitingen maar eens in google, dan zie je de functie ervan.
Bedankt voor de reactie testman, alle 4 de hdmi ingangen lopen via de Mediatek Mt5832dgij (ic1000) daarna naar de Sony cxd4757gb (ic4000) te zien op de bijlage
vaak is een ingang opgeblazen door stekkers te wisselen terwijl apparaten al aanstonden. heb eens een philips lcd gehad die een bliksem ontlading had gehad via de hdmi, daar zat een los switch ic op. ic geheel verwijderd en toen kon ik de zij hdmi wel gewoon gebruiken en werkte het toestel verder weer.
als dat allemaal door 1 ic word geregeld is kans op herstel niet heel groot, het solderen van dergelijke grote ic's is al een heel hoofdstuk. beter een andere print zoeken ervoor, van een toestel met schermschade oid.
Ik heb een ander bord weten te scoren. Was wel voor een 55af8 maar het zou moeten werken in de 65af8. Enige verschil is het bordnummer 1-983-249-31 in de tv zat 1-983-249-21. Ander bord erin, alles aangesloten, stekker erin en……. Niks….. Geen stand-by led, geen klik van de voeding helemaal niks. Volgens de verkoper kwam het bord uit een tv met defect scherm en zou moeten werken (getest) Nou las ik wel ergens dat je waarschijnlijk het bord moet paren met de tcon en scherm, voor de tv weer opstart ( iets met firmware?) maar kan het niet meer terug vinden. Iemand die mij op weg kan helpen
Alvast bedankt
Deze Sony's hebben géén stand by led als het toestel in stand by staat. Druk op de stand by toets van de AB en kijk of het toestel wil opstarten. Lukt dat niet dan op de Sony website even de firmware downloaden, op een FAT 32 geformatteerde USB stick plaatsen( unzipped ) van max 4Gb bij voorkeur met controle led zodat je activiteit kunt waarnemen. Het kan even duren voordat de tv wil opstarten maar de witte led aan de voorzijde moet gaan knipperen. Lukt het niet dan het betsand op de usb stick hernoemen naar upgrade_loader.pkg
@william1967 heb het geprobeerd maar gebeurde niks. Na nameten van het bord geeft hij niet eens 5v op de usb ingangen. Dus het had weinig zin. Bordje is defect en gaat terug naar de verkoper. Maar in ieder geval bedankt voor de hulp.
Update
Ander mainboard erin en alle problemen opgelost, waarschijnlijk processor los op het moederbord. Bij verwarmen van het bord trok het meteen al krom dus reballing MediaTek ic ging het niet worden.
Bedankt voor alle hulp.
Op donderdag 3 oktober 2024 15:28:26 schreef barrye:
Update
Grotere kans dat de EMMC het begeven heeft, ook dit model had daar vaak en veel last van.
