Ik heb een sectionele poort die ik met 2 knoppen open en sluit.
Nu wil ik die met afstand bediening maken.
Hoe weet het systeem wanneer de poort naar beneden of omhoog moet.
Wat neem ik daar best voor, er staan op internet veel van die dingen maar welke neem ik dan.
Nu zit er ook geen eindschakelaar op.
Kan iemand een idee van de schakeling geven.
Als hij dicht staat (eindschakelaar), zal hij wel open moeten.
Staat hij open (eindschakelaar), zal hij wel dicht moeten.
Staat hij in niemandsland, kun je kiezen.
Hoe stopt hij nu op het eind ? Stop je dan met de knop indrukken, of meet hij dat hij "vastloopt" ?
Wat zit er nu voor besturing op ?
Je houd gewoon de knop omhoog in tot hij hoog genoeg is.
Precies hetzelfde als omhoog ook omlaag.
Dus 2 knoppen.
Het is bediend zoals een electrische takel.
Die eindschakelaars komen die ook in het circuit.
[Bericht gewijzigd door kitman op (14%)]
Als je op afstand wilt bedienen dan ontkom je niet aan eindschakelaars.
En als je Wifi in de buurt hebt kun je eens kijken naar een shelly module. Die heeft daarvoor de ideale schakelaars. Bijv shelly 2 PM.
Het zou me verbazen dat er geen eindschakelaars inzitten. Al de poorten die ik ken, sluiten of openen volledig na het 1-malig drukken op de juiste knop. Om te stoppen is er ook een stop knop voorzien. Het is ook niet handig als je in de wagen moet blijven wachten tot de poort volledig is gesloten. Of je moet blijven duwen tot ze ver genoeg open is.
Zelf zou ik er een Siemens LOGO'tje in knutselen. Kan dan op de bestaande relais voor open en dicht. Eindschakelaars er bij. Eventueel een "oog" voor als er bijvoorbeeld een auto tussen de poort staat, of een fietser/voetganger. Kun je de knoppen ook nog houden.
Dit icm met een 866MHz Aliexpress zender/ontvangertje.
https://nl.aliexpress.com/item/1005005835141625.html
Als je op stroom reageert (die loopt sterk op bij blokkeren) dan heb je meteen de eindposities en detecteer je ook eventuele 'geplette' voetgangers...
Op dinsdag 1 oktober 2024 12:00:48 schreef bprosman:
Dient dan de A en B op de handbediening voor open en toe.
A voor circuit 1 en B voor circuit 2
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
Op dinsdag 1 oktober 2024 13:02:50 schreef kitman:
Klopt, eentje voor open, en eentje voor dicht.
Maar als je dit parallel aan de knoppen zet moet je op de afstandsbediening blijven drukken tot de poort/deur open of dicht is. Dat is niet echt handig.
Op dinsdag 1 oktober 2024 12:03:10 schreef Arco:
Dat is vrij "laat" :+
Dat 'pletten' is relatief... ;)
Hooguit wat ongemak, voor letsel hebben die dingen veel te weinig kracht...
Op dinsdag 1 oktober 2024 22:50:56 schreef Arco:
Ik denk ook meer aan beschadigingen aan voertuigen (als die tenminste door die poort gaan).
