Ik heb twee stuks Sony KV-16WT1, de baby 16:9 trinitron.
Maar ik heb een gek probleem. Een van de twee gedraagt zich voorspelbaar met zoomen, ik kan 4:3 kiezen en dan heb ik links en rechts zwarte balken, en bij ZOOM1,2 en 3 is het beeld 16:9, met variaties in vertikale/horizontale maat, dus voor oprekken letterbox DVD's, native 16:9 en ingezoomd letterbox zodat er links en rechts net iets afvalt.
De tweede vertikt het echter om 4:3 te laten zien. Behalve als ik het service-menu open, dan is het beeld gedurende het instellen wél 4:3.
Iemand een idee wat ik over het hoofd zie. Ik heb het idee dat er een instelling raar staat. Is er een factory-reset mogelijk o.i.d.?
ik gok een instelling elders, check en vergelijk de menu's maar eens. kan een instelling elders zijn die op auto staat en dus alleen omschakelt als je input ook echt 4:3 is.
En dat was destijds wel een gemene setting Testman..
En als het écht niet in de menu's staat, kan het een TT instelling zijn in de service mode. Dat zijn numerieke codes waar je allerlei opties aan- en uit kunt zetten maar soms ook gevaarlijke dingen die je toestel kunnen bricken.
Yep, en als je de TT instellingen verkeerd doet, kan toestel lekker om zeep zijn..
Op dinsdag 8 oktober 2024 18:53:10 schreef smd:
Hoezo kan dat? Zitten er e-fuses of zo in de microcontrollers?
Nee maar met wat pech wel instellingen die ervoor zorgen dat het toestel niet meer opstart of geen beeld geeft zodat je blind moet proberen om het weer goed te zetten. Misschien zelfs instellingen die de hsync dusdanig beïnvloeden dat de lijntrap het niet overleeft, maar dat is minder waarschijnlijk.
Het is hoe dan ook belangrijk om in TT mode alleen de getallen in te toetsen die in de service manual staan en die ook betrekking hebben op wat je probeert te doen.
