Ik heb enkele dagen geleden m'n oude Dell Latitude (233 MHz) uit elkaar gevezen omdat ik graag het scherm zou gebruiken op een gewone PC (en uiteindelijk op m'n carputer). Nu heb ik er enkele pics van genomen en vroeg me af of er iemand al ervaring heeft op dit vlak, het lijkt me namelijk niet zo simpel. Het is misschien mogelijk om rechtstreeks op de AGP poort van de PC in te pluggen? After all, een videokaart van een laptop zal niet zo erg verschillen van één van een PC, vermits de software het verschil niet merkt.
De voorkant:
http://users.skynet.be/skc/dell/dell.7.jpg
De achterkant:
http://users.skynet.be/skc/dell/dell.8.jpg
De connector die naar de videokaart gaat:
(Wie weet er trouwens waarvoor de chip achteraan het scherm dien? Backlight misschien?)
http://users.skynet.be/skc/dell/dell.9.jpg
Hier zie je de videokaart met een pijl voor de aansluiting van het scherm. (of een deel ervan? Weet niet echt hoe de componenten verdeeld zijn en of elke kaart in een laptop wel een afzonderlijke functie heeft, misschien is dit door plaatsgebrek niet zo)
http://users.skynet.be/skc/dell/dell.1.jpg
Nog eentje van de videokaart:
http://users.skynet.be/skc/dell/dell.2.jpg
En ook hier de videokaart, maar dan de andere kant. (Zoals je ziet hangt hier het PCMCIA gedoe nog aan)
http://users.skynet.be/skc/dell/dell.3.jpg
Hier is het PCMCIA gedeelte eraf, de 2 witte connectoren die je ziet gaan naar het bord op de foto hieronder, ik _gok_ dat 1 van die 2 connectoren een AGP connector is, en met een beetje geluk kan ik die aansluiten op de AGP poort van de PC.
http://users.skynet.be/skc/dell/dell.4.jpg
De 2 connectoren op de foto hierboven passen dus links in deze connectoren). De iets grotere connectoren zijn links voor de harde schijf, en rechts-midden voor een uitneembare cd-rom of dikette-drive.
http://users.skynet.be/skc/dell/dell.5.jpg
En dan nog een clos-up van die kaart:
http://users.skynet.be/skc/dell/dell.6.jpg
Tips, links, howto's, hownotto's, alles is welkom.
Bij de rode pijl op foto vier heb je alleen de connector voor je TFT schermpje. Dit is een soort van voorloper op DVI wat je tegenwoordig op videokaarten tegenkomt.
Onder deze connector zitten twee chips, dit is je grafische geheugen en een beetje links daarvan zit je NeoMagic Grafische processor. Met wat klein spul wat verder overal zou kunnen zitten zit deze als je chipset AGP ondersteund direct daarop aangesloten anders gaat het gewoon direct je PCI bus in die dan door je chipset wordt ondersteund.
Als je het scherm via een grafische kaart van een PC wil aansluiten dan gaat dat via de FEATURE-connector, die niet op alle kaarten(meer) aanwezig is.
Op http://www.tweakers.net/ staan er flink wat voorbeelden van.
GR Richard. :)
Hmm, dus de pci-aansluiting van de grafische kaart op de PCI-aansluitin van de PC aansluiten gaat niet lukken? (met de juiste connectoren natuurlijk)
Zal al eens beginnen met de backlight aan te krijgen om te checken of het scherm nog werkt. Kan ondertussen ook een mailtje sturen naar dell en spark, je weet nooit dat ze me een datasheet mailen.
edit:
Crap, backlight zonder datasheet is a no-no :/ Kan ook niet op Mobo/graka gaan meten want mobo is dood :(
[Bericht gewijzigd door jesus_ op ]
Kijk eens in deze data sheet.
http://www.sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/L…
Ik heb een aantal sheets van de sharpschermen rond dit formaat 11-15 inch doorgespit en de aansluitingen van de TFT zijn daarin allemaal het zelfde. Ik heb er 15 doorgebladerd.
GR Richard.
De aansluitingen voor de inverter staan er niet bij. Maar daar heb je waarschijlijk een positiefe en negatieve spanning nodig, een massa en data voor helderheid en contrast. Dat laaste kan I2C(twee draden) of I2S(drie draden) zijn. :)
Om de TL aan te krijgen kan je ook een inverter gebruiken die ze bij CaseMod light gebruiken.(kleine TLbuizjes voor in je PC kast)
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
lol kan je nu al vertellen dat je dat scherm niet aan de gang gaat krijgen op je gewonen pc
altans niet zonder een hele dure convertor
Alvast bedankt, ik ga heel wat lezen nu en dan m'n kabeltje proberen repareren, wat wild geweest :[
@Ledfreak:
Ik heb al heel het web afgeschuimd, en overal doen ze hetzelfde, namelijk de LCD rechtstreekt op een grafische kaart voor de PC hangen, maar ik ben van plan om de videokaart die bij het LCD scherm hoort aan te sturen, en dus heb ik geen convertors nodig. De kans dat dit lukt lijkt me nu vrij klein, maar de aanpak is fundamenteel anders.
Op 14 december 2004 18:15:54 schreef ledfreak:
Is niet helemaal waar. Op tweakersnet staan een aantal "werkende" voorbeelden via de FEATURE connector op je grafische kaart.
Het beeld is niet zo mooi als een TFT via je VGA of DVI uitgang van de grafische kaart, maar toch wel erg leuk om te doen.
GR Richard.
Ik was al bang dat je een van je flatcabletjes zou schuren toen ik de foto's zag. Jammer, moeilijk te solderen.
Mja... Ga proberen aan een andere kabel te geraken, enkele maten van me hebben exact dezelfde laptop. Heb namelijk 3 baantjes doorgescheurd en is inderdaad onbegonnen werk om die aan elkaar te krijgen
Ik ben nog voor je op zoek naar een schema van een laptop waar een NeoMagic grafische processor inzit. Dan kan je deze van het laptop board afhalen met geheugen en via de AGP of PCI specs op een andere layout zetten daar een print van maken en dan in je PC stoppen. HEEEEEEEEEEEEL veel werk natuurlijk, maar als je netjes en nauwkeurig kan werken moet dat in 2 maanden wel te maken zijn. :):)
GR Richard
Wow, bedankt voor al die moeite! Ik ga ondertussen effe enkele kilomters afleggen om aan een nieuw kabeltje te geraken.
Hmmm... Kan nergens aan datasheets geraken, ook ni van de producent zelf:
Dear Sir,
Thanks for your email inquiry.
SHARP electronic components sales group received your inquiry.
The LQ13X02C was an exclusive product for a limited customer. In case of
such as exclusive products, SHARP professional technical
service & support is available only for actual direct buyers and
we can't market such as exclusive products to others without the
actual buyer's official authorization.
I regret to say but, please recognize that we can't give you any
technical information/support of such an exclusive product except
for actual buyer.
If you have some inconvenient on your end-product including the
that LCD module and you need to repair it, we would like to
recommend you to consult the shop/distributor at which you purchased
the end-products.
Sincerely yours,
Kenji Ohno
Sales & Marketing Group
-Electronic Components & Devices
Sharp Corporation
Heb ondertussen de inverter bekeken voor de backlight. Ik heb 6 pins, en na wat zoeken op de print heb ik het volgende ontdekt:
1 - ?
2 - ?
3 - GND
4 - GND
5 - VDD
6 - VDD
Ik ben begonnen met een (veilige?) 3.3V tussen GND en VDD, maar dit geeft niks (ik gebruik hiervoor een oude pc-voeding). Wanneer ik echter pin 1 effe aan de VDD tik dan krijg ik een oplichting op het scherm (een flitsje maar), maar als ik dit gedurende een seconde doe dan slaat de voeding af (en het is hetzelfde flitsje, niet langer, korter of feller). Iemand enig idee waarvoor pin 1 en 2 dienen, wat ik ermee moet en op welk voltage dit ding werkt? Op heel google is er namelijk nul niks noppes datasheets/pinouts te vinden.
Op 14 december 2004 18:22:12 schreef Amateur19:
GR Richard.
klopt maar dat waren rgb schermen en dat is die van jou dus niet
die van jou is helemaal digitaal
waar je dus ook een helemaal digitale controller voor nodig hebt
Inderdaad, maar door de videokaart te hebruiken heb ik een digitaal signaal, ik grijp op een andere plaats in dan die op tweakers.net.
Heb ondertussen een ander scherm ook, van een oude compaq armada, ken het typenummer nu effe niet van buiten maar zit nog altijd met het volgende probleem:
Op 15 december 2004 01:11:27 schreef jesus_:
1 - ?
2 - ?
3 - GND
4 - GND
5 - VDD
6 - VDD
Zet er 3.3V op en het doet niks, en als ik dan effe met pin 1 tegen de VDD tik dan krijg ik een flitjse uit de backlight, net een TL-lamp dat gaat opspringen, het flitsje is heel kort en mijn oude voeding valt een seconde of 2 erna uit (ik gok door teveel stroom). Heb er een weerstand proberen tussenzetten maar had niet direct liggen wat ik zocht, heb geprobeerd met 10k, 7k, 5k, 1k en 250 Ohm dacht ik, en geen van allen gaf het resultaat dat ik verwacht.
