Ik heb hier een vraag die te maken heeft met mijn examen van morgen. het gaat over een ADC, ADC0804
Als Vref = 2.5V bij bovenstaande ADC, beschrijf dan hoe een ingangsspanning van 2.4V omgezet wordt door een successive approximation benadering. Het proces kan bit-by-bit geïllustreerd worden door gebruik te maken van de gegeven waarde
ook nog:
Bereken de ingangsspanning op de Vref. veronderstel dat er geen stroom getrokken wordt door de aansluiting. welke zijn dan de binaire uitgangen als de ingang gelijk is aan 0,1,2,3,4 en 5V
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
dank bij voorbaat
- Datasheet lezen misschien ?
http://www.intersil.com/data/fn/fn3094.pdf
The functional diagram of the ADC080X series of A/D converters operates on the successive approximation
principle (see Application Notes AN016 and AN020 for a
more detailed description of this principle).
Mischien zijn Application Notes AN016 en AN020 dus ook nog aardig om te lezen.
- Google op: "Successive Approximation A/D Converter"
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op ]
Op 14 december 2004 15:28:52 schreef Niels De Smet:
Dat is een 8-bit ADC.
http://www.digitallab.uni.cc/electronics-tutorials/adc/6.php
Telkens de helft nemen dan kijken of ie kleiner of groter is dan de spanning. Dit 8 keer doen. Dan kom je op ongeveer 246 = 11110110 uit. (want 2.5/256 is de resolutie)
hier in mijn cursus stond een formule:
255 * (Vin / (2Vref) )
dan kwam ik iets van een 128 uit ofzo
Op 14 december 2004 17:05:14 schreef RES:
telkens de helfst nemen van wat?
Mijn antwoord sluit aan bij dat van RES. Het SAR zal beginnen bij de zwaarste bit en vergelijken met het ingangssignaal daarna het bit onder de zwaarste enz... Per bit komt er een spanning op de comparator en wanneer de spanning hoger is dan de ingangsspanning op de comparator zet hij die bit op 0. Wanner de comparator niet omklapt zet hij de bit op 1. Dit doet ie 8 keer en daarna komt zn waarde op de uitgangen. Verder zie je dan in het antwoord van RES de oplossing eigenlijk.
Grtz
