De titel zegt het al. De Delta DPS-119AP voeding in dit toestel geeft een luide zoemtoon. Op het eerste gehoor hoger dan 100Hz. Ik denk dat het in de PFC of de LED-driver zit. Als ik op de print of op een van de genoemde trafo's druk dempt het wat.
Ik zal nog het nodige zoek- en testwerk doen, maar vraag me af of dit toevallig een bekend probleem is?
Het is waarschijnlijk de LED-driver. De print aan de secundaire kant ervan ziet er ook wat aangebakken uit. De solderingen waren slecht en het lijkt net alsof ik de kern wat kon samenknijpen. Ik ga hem er morgen (later vandaag) weer insolderen en testen. Ik maak dan ook meteen nog wel even een foto.
Het is inderdaad de LED-driver. Als ik tegen de kern druk is het geluid weg. Bij demonteren kan ik de kern er ook los uittrekken. Beide kernhelften zitten met een paar stipjes siliconenkit vast aan de spoelkoker. Mogelijk zaten ze in het midden ook aanelkaar verlijmd, maar in elk geval niet meer.
Wat voor lijm zou ik het beste kunnen gebruiken?
Het gaat om de gele trafo rechts op de foto.
Ik dacht dat ik nog 2 componenten had liggen bij m'n werkgever maar dat bleek geen epoxy maar cyanoacrylaat dus met zeer beperkte houdbaarheid. Nooit geweten dat dat er ook in 2 componenten was... Nooit gebruikt maar volkomen uitgehard.
Maar lang verhaal kort, bij de lijmwinkel zag ik naast de epoxy nog een eendelige lijm liggen. Pattex repair extreme, een gel die enigszins flexibel opdroogt en goed blijft tot 120 graden in plaats van 60 of 80 graden. Die heb ik gebruikt en het trafo'tje is muisstil.
