Rene Zwart
Draaiwerk? Proto Type? of ander enkelstuks draaiwerk? - draaitechniek.nl
Weet iemand of deze opto's nog makkelijk te krijgen zijn?
CNX62 of CNX83, ik heb er 2 nodig in mijn project.
heb er nog wel 2 liggen maar voor het vervolg is het
handig om te weten.
Anders ga ik de ILD74 Gebruiken
is 2x opto in 1 ic.
wie kan mij hier meer over vertellen over de CNX, of die nog volop te krijgen is??
Rene,
Een vraagje omtrent die CNX83: wat doe jij met de basis van die TOR? Laat je die 'slingeren' of plaats je daar een welgedefinieerde spanning (via R) op?
Bij de CNX 82 versie komt deze lijn niet naar buiten, bij de CNX83 versie wel.
Kan je ook eventueel tonen (schema) hoe jij die gebruikt?
Ik wens dit optocoupler te gebruiken als input en output op een PCF8574 (8 bits IO expander via I2C). Hieronder een voorbeeld van hoe ik het wil gebruiken als input op de IO expander (detectie van het indrukken van een switch):
Hier staat die connectie met de basis niet op, ik gebruik die momenteel zonder iets aan pin 6 te hangen. Kan dat?
Heb onlangs een heleboel van die CNX83 devices geerfd. Het zou zonde zijn om ze weg te werpen, ondanks het feit dat ze nog moeilijk te verkrijgen zijn...
Best rgds,
--Geert
Rene Zwart
Geert,
ik gebruik alleen pen 1,2,4 en 5
Emitter en collector dus,
ik gebruik deze opto voor een faderstart
en werkt perfect voor mijn doel.
CNX83 is nog makkelijk bestelbaar
zijn heel veel te krijgen
zal even mijn schema zoeken en online plaatsen
